[MK3] Problem z termostatem
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » wt wrz 26, 2006 10:59
MaciejW pisze: czy czas dogrzania auta jest prawidlowo 70 st mam po ok 5 km
Mój ABU tez w takim czasie się nagrzewa, ale w czasie normalnej jazdy po nagrzaniu temp. silnika trzyma się gdzieś na 80stopni a przy 90 włancza się wentylator. wiadomo też że wskaźnik temp w liczniku może mieć niewielki przekłamania więc niemożna się sugerować tylko tym wskazaniem. Bardziej bym ufał czujnikowi od wentylatora i teraz jak wskazówka jest na 90stopni a wentylator nie chodzi to znaczt że albo czyjnik padł albo temp jest niższa od 90 stopni
czyś
Post autor: czyś » wt wrz 26, 2006 11:28
Tylko porównując czujnik wentylatora ze wskazaniami czujnika na silniku, zwróćcie uwagę, że są w różnych miejscach. Na wyjściu z głowicy płyn może mieć 100 stopni, ale w dolnej części chłodnicy (tam, gdzie czujnik wiatraka) będzie miał mniej.
Czujnik wiatraka, reaguje na temperaturę cieczy wchodzącej do obiegu (wracającej z chłodnicy do silnika, do pompy), wskaźnik temp. - podaje temp wody opuszczającej silnik w kierunku chłodnicy.
Czyli wskaźnik pokazuje 95 stopni (temp. na wyjściu), ale wiatrak zadziała dopiero wtedy, gdy woda opuszczająca chłodnicę (po przejściu przez rdzeń chłodnicy) i wchodząca do obiegu przez silnik ma temperaturę za wysoką. Wskaźnik może zatem pokazywać ponad 90st., a wiatraki się nie włączą, bo chłodnica odda w międzyczasie ten nadmiar ciepła, tzn. woda przy czujniku wiatraków będzie miała temp. już poniżej progu włączenia wentylatora.
Także z wymianami czujników lepiej się nie spiedszyć, bo drogię są, a niekoniecznie uwalone.
MaciejW
Post autor: MaciejW » wt wrz 26, 2006 12:40
Sławekvwgolf pisze:
U mnie wiatrak zaczyna krecic przy ok 96 st bez znaczenia jakby na termostat czy vahler czy francuz
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » wt wrz 26, 2006 13:50
czyś pisze: Na wyjściu z głowicy płyn może mieć 100 stopni, ale w dolnej części chłodnicy (tam, gdzie czujnik wiatraka) będzie miał mniej.
Czujnik wiatraka niestety nie jest na dole chłodnicy tylko zaraz pod wężem doprowadzającym ciecz do chłodnicy bo rozmawiamy tu o danym modelu a mianowicie o ABU i ciecz chłodząca w samym wężu nie jest w stanie się o tyle stopni ochłodzić pozdrawiam
[ Dodano: 26 Wrz 2006 13:56 ]
sprawdzałem i wyszło mi że do ABU termostat ma mieć 84 stopnie otwarcia
Sławek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt wrz 26, 2006 14:13
Sławekvwgolf pisze:do ABU termostat ma mieć 84 stopnie otwarcia
Początek otwarcia.
Więc temp. w układzie nie śmie Ci spaść poniżej 84 stopni.
Wygląda że przekłamuje Ci czujnik temperatury. Po podłaczeniu do VAGa możesz jeszcze stwierdzić czy nie stało się coś ze wskaźnikiem, bo tam pokazuje Ci dokładna temp z kompa.
W silniku ABU - gdy jest pełne otwarcie termostatu temp przy wyłaczniku wentylatora i temperatura przy czujniku temp są sobie równe. Róznice będzie sz tylko miał przy uszkodzonym (nie do końca otwierającym się termostacie). Wtedy wentylator właczy się później - bo nie cała ciecz dotrze do wyłacznika termicznego
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr wrz 27, 2006 13:10
Adamtd pisze:
Początek otwarcia.
A czy sa jakies konsekwence gdy bede mial termostat na 92 st,skoro ma byc 84 w ABU,w sumie jest wszystko porzadku ???
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 27, 2006 14:43
MaciejW pisze:A czy sa jakies konsekwence gdy bede mial termostat na 92 st,skoro ma byc 84 w ABU,w sumie jest wszystko porzadku ???
Konsekwencją jest przegrzanie silnika.
Ale ja pytam z uporem maniaka - czy jesteś pewien że te 92 to początek otwarcia czy pełne otwarcie bo to fundamentalna różnica?
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr wrz 27, 2006 14:48
Adamtd pisze:
na 100% bylo tam wybite 92,chyba ze dot ten numer czego innego,no ale jak w sklepie mi taki dali to musi byc chyba gut..
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2006 14:50 ]
Adamtd pisze:
a czemu przegrzanie skoro mi pokazuje na wskazowce 90st.wiatrak chlodzi od95st z pod maski sie nie kopci to moze jest dobrze
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 27, 2006 15:32
ja mam w swoim ABU na 87 poczatek otwarcia, a silniczek trzyma 88-89 stopni w ksiazce jest napisane na 84 ale w sklepie mi dali na 87 i jest dobrze
Pozdrawiam T.O.B.I.
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr wrz 27, 2006 15:55
[quote="T.O.B.I."]ja mam w swoim ABU na 87 poczatek otwarcia, a silniczek trzyma 88-89 stopni w ksiazce jest napisane na 84 ale w sklepie mi dali na 87
ciekawe czemu niedaja na 84st ??
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 27, 2006 16:00
no to juz jest pytanie z wyzszej polki :) ja zakladalem i tak zakup takiego pod katem zimy, te pare stopni silnikowi nie powinno zaszkodzic
Pozdrawiam T.O.B.I.
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr wrz 27, 2006 17:10
T.O.B.I. pisze:no to juz jest pytanie z wyzszej polki :) ja zakladalem i tak zakup takiego pod katem zimy, te pare stopni silnikowi nie powinno zaszkodzic
no wlasnie zima tuz tuz....a po jakim czasie osiaga co 70 st a po jakim 90 orientacyjnie ??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 27, 2006 18:33
MaciejW pisze:ciekawe czemu niedaja na 84st ??
bo jak ktoś w katalogu źle palcem przejedzie z typu silnika na nr termostatu to tak bywa - ja też raz dostałem na 87, bo mi do głowy nie przyszło przy ladzie sprawdzić
MaciejW pisze:a czemu przegrzanie skoro mi pokazuje na wskazowce 90st.wiatrak chlodzi od95st z pod maski sie nie kopci to moze jest dobrze
Co oznacza, że masz odpowiedni termostat, który nie ma temp otwarcia 92 stopnie, bo wtedy wbrew prawom fizyki byłoby utrzymywanie przez silnik temp poniże tych właśnie 92 stopni
MaciejW
Post autor: MaciejW » śr wrz 27, 2006 18:53
Adamtd pisze:
Co oznacza, że masz odpowiedni termostat, który nie ma temp otwarcia 92 stopnie, bo wtedy wbrew prawom fizyki byłoby utrzymywanie przez silnik temp poniże tych właśnie 92 stopni[/quote
ok dzieki ,jakies te silnik ABU dziwne ale coz, ok dzieki jeszcze raz pukciki rozdane ,
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
