[MK2 JP] pali dopiero za drugim podgrzaniem swiec
ja osobiście odpalam odrazu jak gaśnie lampka. od czasu jej zgaśnięcia do cyknięcia przekaźnika jest jeszcze jakieś 3 sek. w sumie to razem wychodzi - w zależności od temperatury na dworze- jakieś 12-15 sek czyli sama lampka 8-11 sek sie pali.
zrób sobie mały test. podepnij sie z jakąś żarówką (np. 21W od kierunków) równolegle do listwy ze świecami (czyli - do masy a + do listwy). jak włączysz zapłon to zaobserwuj ile czasu sie żarówka bedzie palić. Będziesz widział czy wystarczająco długo sie świece grzeją. bo przekażnik przekaźnikiem...a "u żródła" bedziesz dokładnie widział.
Pozdr i povwodzenia :okey:
z twojego zdjęcia niewiele widać..jakkolwiek byłby to jp To chyba bym sie nie domyslił
odo świec jest czujnik nr2... kosztuje ok 12-15zł
tu masz dokładniej..
czujnik jest z prawej strony głowicy na kroćcu węza idacego do nagrzewnicy...
Zmierzyłem rano czas grzania... kontrolka - 10,5 sek .... cyknięcie przekażnika 14 sek.
- anton:-)
Ja tez rano patrzyłem i mierzyłem czs swiecenia kontrolki i było to równe 8 sek czyli ze co czujnik do wymiany
[ Dodano: 27 Wrz 2006 14:08 ]
Ja myslałem ze jest to ,którys z czujników który siedzi w plastiku czy nie
[ Dodano: 27 Wrz 2006 14:13 ]
I dzieki za zainteresowanie moim problemem
G R U P A L U B E L S K A
yy u mnie jest inaczej.... niby JP ale ty masz nowszy chyba... coś inaczej jest.
ja mam czujnik od świec na tym kroćcu co ty masz czujnik oleju wyżej (czyli 3)
a u ciebie wynika ze czujniki masz wkręcone razem na czele głowicy i są to na dodatek czujniki dwupolowe...hmmm.
przy takim ustawieniu to ja nie wiem czy za świece odpowiada czujnik 1 czy 2 .. ale można to łatwo sprawdzić odłączając np. "1" i włączyć zapłon.. jeśli kontrolka sie będzie palić dłużej niż zazwyczaj...(jakieś 30 sek) to znaczy ze to ten czujnik. Jeśli wypięcie "1 " nie spowoduje dłuższego świecenia to znaczy ze to czujnik 2 odpowiada za świece.
AA.... i 2-biegunowy czujnik nie kosztuje 15 zł...
bedzie więcej...
tak.... jeden z nich jest dla świec a drugi dla wskaźnika w desce. jak zrobisz tak jak ci wczaśniej powiedziałem to bedziesz wiedział który jest który.
A dwubiegunowy dlatego ze masz po dwa przewody do czujnika.. w satrych JP są jednobiegunowe .. na jeden przewód..
ty masz juz inne.. nowsze... tak widać na fotce
W moim poprzednim klekocie (JR) świecie grzały bardzo długo, oceniam że koło 20 sekund. Z zapalaniem nie było problemów, świece grzały jeszcze dość chwilę po odpaleniu (widziałem to po skoku napięcia w instalacji). Teraz mam poczciwego JP i tutaj świece grzeją krótko poniżej 10 sek. , a przynajmniej kotrolka pali się krótko. I też pali bez problemów. Gorzej jak zagrzany
I did it all for the nookie ... :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
