[MK3] Elektryczne szyby
budzyn
Post autor: budzyn » śr paź 04, 2006 16:23
Tak akumulator wymieniałem 3 miesiące temu ale i wcześniej nie chodziło to poprawnie. N ie chciałbym znów odłączać klem bo pokasuja mi się wszystkie dane.
Jak zaprogramować, żeby automatycznie sie zamykały?? Bo wedgług opisów nic sie nie zmienia. Nadmienię, że otwierają się automatycznie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr paź 04, 2006 16:27
budzyn pisze:Jak zaprogramować, żeby automatycznie sie zamykały?? Bo wedgług opisów nic sie nie zmienia. Nadmienię, że otwierają się automatycznie
Szyby trzeba programowac tylko po odlaczaniu aku. Jesli wg opisow nic Ci nie daje to znaczy ze na 99%masz cos walniete ze sterownikiem i programowanie Ci nic nie da chocbys 100 razy je robil...
djmathew
Post autor: djmathew » sob lut 10, 2007 00:28
Mam nastepujacy problem. Przekladalem szyby elektryczne z golfa do golfa. Razem z cala instalacja, bezpiecznikiem itd. W pierwszym golfie przed wyjeciem dzialalo domykanie jak nacisnalem przycisk do gory. Po przelozeniu tylko odpadaja na dol. No i nie moge zaprogramowac. Moze robie cos nie tak. Zdjac kleme, zalozyc, wsiasc do samochodu, zamknac drzwi, wlaczyc zaplon i co dalej? Na ile zdjac kleme?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 10, 2007 09:57
To nie jest kwestia programowania w ty przypadku. Programowanie dotyczy takich funkcji jak opuszczanie czy podnoszenie do końca po jednym nieco dłuzszym naciśnięciu przycisku. Coś nie łączy i tyle.
