[MK2] Wiglotna turbina :(
Olaf
Post autor: Olaf » pn paź 02, 2006 22:14
marcinoGTI pisze:Niema za co. Wolalbym zebys najpierw sprawdzil a pozniej punkt ale skoro tak
Punkt, że znalazałeś czas zeby mi doradzić :pub:
daaroo pisze:Olaf do turbiny ida rurki z olejem, sprawdz czy sa dobrze dokrecone.
Zajmę się tym, bo rzeczywiście czasami szukamy głęboko a problem może być błahostką ;)
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt paź 03, 2006 10:51
A wogole pomogla cos moja dianoza??
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
Olaf
Post autor: Olaf » śr paź 04, 2006 13:38
marcinoGTI pisze:A wogole pomogla cos moja dianoza??
Jestem po wymianie oleju, mechanik mówił, ze lekko wilgotna turbinka to nic szczególnego przy tululetnim silniku i żeby sie tym nie przejmować. Poza tym powiedział, ze jest wszystko OK :) a jezeli nadal będzie będzie tak wilgotna albo bardziej to wtedy zobaczymy czy to nie coś powazniejszego, narazie wszystko posprawdzałem i póki co nie jest bardziej wilgotna niż była.
Jeszcze raz dzieki za pomoc :pub:
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » śr paź 04, 2006 14:30
:bigok: Niema za co :) Jezeli Ty jestes zadowolony to i ja tez.
Pozdrowionka :pub:
Kontakt GG 2331324
Muzzy
Wilgotna turbina
Post autor: Muzzy » wt paź 10, 2006 01:37
Witam wszystkich golfiarzy.
Czytam te posty i ciekawie mówicie. Mam Golfa 2 1,6 TD z silnikiem 1V. To ta wersja z katalizatorem. Tez mam zawilgocenie od strony zasysania przez turbo powietrza z filtra. Nie ma tego oleju za duzo ale sie pojawil. U mnie w tej "gruszce" na dekielku klawiatury zaworow nie ma zadnej siateczki stalowej, wiec odma raczej odpada. Przedmuchów też silnik nie ma, bo nie dmucha za bardzo korkiem wlewu oleju. Jak zdjąłem tego weża gumowego co doprowadza powietrze do turbosprężarki i odpaliłem silnik, to sie okazało, że olej pojawia się w postaci takiej strużki tuż przed wirnikiem sprężarki. Jest tam miejsce chyba łączące dwa elementy tego aluminiowego korpusu turbiny. Ten olej pojawia się w rezultacie na tym aluminiowym kole już po stronie na której jest założony wąż lączący z kolektorem ssącym (czasem golfik pusci niebieskiego kopcia, zwlaszcza jak dluzej pracuje na wolnych obrotach i dam mu gazu). Turbo dmucha dobrze, silnik zbiera sie żwawo i nie trzeba go prosic zeby jechal. Silnik pali w największe mrozy. Co może być przyczyną?? Turbina jest 'K14'. Dzięki za wszelkie sugestie.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » wt paź 10, 2006 16:56
Podejzewam filtr powietrza
Kontakt GG 2331324
twardy
Post autor: twardy » wt paź 10, 2006 17:04
marcinoGTI, Posłuchałem Ciebie i wymieniłem filtr powietrza zdaje mi się że auto teraz jakoś bardziej chce jechać :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
