[POLO] Mrugająca kontrolka świec żarowych podczas jazdy
bugz
Post autor: bugz » pt sie 17, 2007 13:03
witam
mnie dzisiaj tez mryganie kontrolki świec żarowych dopadlo...
stalem na przejezdzie kolejowym nie wylaczalem silnika i po jakichs 5 minutach nagle zaczela mrygac ta kontrolka. Mialem zaciagneity ręczny, swiatla właczone, po chwili nadusilem hamulec nożny i przestalo mrygac...
rozumiem ze moze to byc ten czujnik hamulca, ile to moze kosztowac?
moj Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48224&postdays=0&postorder=asc&start=0
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 17, 2007 13:30
mr_simon pisze:Przyczyną tego mrugania kontrolki świec żarowych jest czujnik hamulca, wymienić i po sprawie.
no ok ale mi tez mruga!!
Tylko ze mruga jak naciskam hamulec albo mruga jak mam włączone światła !!
jak wyłącze to nie mruga chyba ze nacisne pedła hamulca
i zdarza mi sie to spodradycznie.....
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 13:37
To_mas, nie pamiętam , ale to chyba z Tobą rozmawiałem ...... założyłeś taki temat kiedyś .... sprawdziłeś gdzie jest to zwarcie miernikiem :?:
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 17, 2007 14:31
damcio151, no mozliwe nie sprawdziłem bo jak chwyciłem miernik do ręki to okazało sie ze jest zjeb... no i nie mam miernika ://
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 14:32
To_mas pisze:damcio151, no mozliwe nie sprawdziłem bo jak chwyciłem miernik do ręki to okazało sie ze jest zjeb... no i nie mam miernika ://
to kup taki za 20 zł :P
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 17, 2007 14:52
damcio151 pisze:to kup taki za 20 zł
szkoda mi :P poczekam az ktoś inny kupi :P
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 14:56
To_mas pisze:szkoda mi :P poczekam az ktoś inny kupi :P
hehe ;)
swoją drogą , nieźle masz namieszane w elektryce u siebie :P
Kulon
Post autor: Kulon » pt sie 17, 2007 15:00
bugz pisze:moze to byc ten czujnik hamulca, ile to moze kosztowac?
orginał w ASO około 40 zł z poprawianą konstrukcją i wymiana 5 minut
pozdro
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
KaraseK
Post autor: KaraseK » pt sie 17, 2007 15:49
Przy pedale hamulca są dwa czujniki najprawdopodobniej jeden się przebrudził. Jeden daje sygnał na światła stopu a drugi do kompa. Chodzi opczywiści o ten drugi który jest znacznie mniejszy o d tego pierwszego. Ściągnijcie obudowe pod kiera i wymontujcie czujnik. Rozbierzcie go na cześci i go dokładnie wyczyszcie np. denaturatem. Następnie złóżcie do kupy i GRA GITARA
Na 100% zniknie mruganie kontrolki świecy. Też takie cos miałem. Ten drugi czujnik co podaje sygnał do kompa kosztuje drożej i trzeba go zamawiać bo na sklepach brak tylko serwis.
Jak pomogłem to plusik :)
-=KaraseK=-
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 15:58
KaraseK pisze:Jak pomogłem to plusik :)
bez przesady :panna:
Punkty pomógł/pomogła nie powinny być w żaden sposób egzekwowane przez użytkowników pomagających, są one dobrowolnym gestem
To_mas
Post autor: To_mas » pt sie 17, 2007 17:53
KaraseK pisze:a drugi do kompa.
a gdzie ten komp w Mk2 ?? :P bo u mnie na 00 go nie ma
obuowe po kieerą to masz na myśli odkręcić to podd tapicerką co tam jest ten schowek z ksiązką i tam przy peddale hamulca w górze poszukać tego czujnika właściwego ???
Dziś mnie to mruganie wqrwiło !!!
Jade sobie i jest ok za chwile zaczyna sie żarzyć !!! a po chwili juz bardziej intensywanie !
Włączyłem nawiew to juz SIE ŚWIECI wyłączyłem nawiew znowu żarzy sie głupia piz...
Włączam kierunek to tez bardziej intensywanie !!
Wyłączyłem silnik w czasie jazdy tzn dałem na luz i zgasiłem auto poprostu
Zapaliłem i problem ustał !!
czy to aby napewno ten czujnik przy pedale hamulca ???
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 22:28
To_mas, przecież to nie tyczy się Twojego auta :P
Ty masz na 100 % gdzieś zwarcie :P
czujnik hamulca nie jest podłączony u Ciebie z ECU , bo przecież nie masz ECU :P
weź w końcu ten miernik załatw i szukaj przyczyny w instalacji elektrycznej
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 22:29 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob sie 18, 2007 00:11
damcio151, no a zwarcie to jest napewno ale jakoś dziwnie zwiera z WSZYTKIM !!!
bo czy to wycieraczki czy co włącze to potęguje mi świecenie kontrolki !!!
Nie wiesz gdzie to moze być ?? Jutro jade po miernik bo mnie juz szlak trafia !!
Ahaaa i dzieje sie to tylko jak poleje deszcz !!
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sie 18, 2007 09:38
To_mas, nie wiem gdzie to może być ... może w kablach , może w skrzynce bezpieczników , tu trzeba szukać miernikiem tak jak mówię ..... włączasz w mierniku sprawdzanie diody i heja po wszystkich kablach. jeden z przewodów od miernika do kabla od kontroli świec , a drugi po kolei do tych gdzie Ci zwiera , czyli hamulec , wycieraczki itd. możliwe , że wiązka się nadpalił i kable stykają ze sobą :P
takie moje zdanie .
Ostatnio zmieniony sob sie 18, 2007 09:38 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
