[MK3 TD] zawór upustowy turbo
Dj Darecki, Możę zamontuj mbc to wykręcisz dużo więcej np 1.1bara. Zrobiłem sobie taki jak można kupić na allegro i leży bezużyteczny bo jak założyłem wskaźnik to okazało się iż turbo dmucha mi 1,3bara. a po założeniu boost pinu 1.8 i chyba nic z tym zaworem nie będę modził ale u ciebie taki by pomógł
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
MOJA MASZYNA
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Z KKK 03 ? chyba nie możliwe !!evilvw78 pisze:okazało się iż turbo dmucha mi 1,3bara.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
a gdzie wpiąć MBC u mnie z zaworu "upustowego" z tyłu wychodzą dwa przewody jeden do zaworu egr a drugi taki krótki do kolektora zaraz przy turbinie.
jeszcze jedno pytanko jak jest sterowana turbina, na jakiej zasadzie się załącza. Sterowana jest jakoś podciśnieniem czy jak? I czy można jakoś pokąbinować żeby turbina wcześniej tj. przy mniejszych obrotach już sobie lekko dmuchała?
- eldorado84
sory że tak sie wetne ale prosze o pomoc. mam założony IC od Mondeo w zderzak, wczoraj kompinowałem z dawką paliwa, wkręciłem śróbke jakieś 2 obroty
i tak ruszyłem i dałem mu po garach prz prędkości ok 80km/h usłyszałem malutki wybuch i zaraz stracił moc, szybko sie zatrzymałem i okazało sie że że przewód (zaznaczony na zdjęciu) zszedł z rurki alu.
http://img172.imageshack.us/my.php?imag ... 111cv2.jpg
na to wygląda że zegrało sie duże ciśnienie i dlatego wywaliło - ale dlaczego, z kąd te ciśnienie i jaka była przyczyna tego???
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 09:57 ]
nie z kąd ale skąd
nie z kąd ale skąd
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
greg
eldorado84, widzę ze masz wpięty wskaźnik doładowania ile ci pokałało przed mini wybychem ? Wiadomo ze jak zwiększyłeś dawkę paliwa to podnisła się energia spalin i wzrosł0o w efekcie ciśnienie ale o ile ? bo nawet gdyby były 2 bary to rura mogła spaść poniewaz była słabo dokręcona . Niesądzę ażeby siśnienie było większa a tak swoją drogą dwa obroty DAWKI TO NIE ZA DUŻO?
[ Dodano: 07 Paź 2006 20:16 ]
fryta79, NA poprzedniej stronie jest rysunek tej sprężarki mbc trzeba by wpiąć w ten przewód co wychodzi z elementu o numerze 12
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
MOJA MASZYNA
- eldorado84
to fakt pompa ma dużo wspólnego z ciśnieniem, zwiększasz ilość paliwa na pompie to rośnie ciśnienie (u mnie w przewodach IC). A co do łopatek od turbiny to nie wiedziałe że takie coś mogłoby się zdarzyćevilvw78 pisze:eldorado84, widzę ze masz wpięty wskaźnik doładowania ile ci pokałało przed mini wybychem ? Wiadomo ze jak zwiększyłeś dawkę paliwa to podnisła się energia spalin i wzrosł0o w efekcie ciśnienie ale o ile ? bo nawet gdyby były 2 bary to rura mogła spaść poniewaz była słabo dokręcona . Niesądzę ażeby siśnienie było większa a tak swoją drogą dwa obroty DAWKI TO NIE ZA DUŻO?
tak szczerze to nie patrzyłem bo takiego miał buta że że w jakieś 8-9sekund miał 80na tegarach no i wiadomo co było potem - mały wybuch i gumowa rurka spadła.
Oczywiście że 2 obroty to za dużo, poprostu chciałem go przetestowaćjuż więcej tego nie zrobie
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 16:07 ]greg pisze:eldorado84, i tu mamy dowód na to że jednak pompa ma coś wspólnego z ciśnieniem - podkręciłeś n aśrubce i być moze żeś zmienił wilekość maksymalnego ciśnienia i tak się ciesz że spadła guma zamioast np oberwać łopatki od turbiny czy coś jeśzcze gorszego
- Dj Darecki
evilvw78 pisze:Dj Darecki, Możę zamontuj mbc to wykręcisz dużo więcej np 1.1bara
W sobote troche jeszcze podciągnołem śrubke od regulacji , że druga kontrująca prawie spada :green_fuck: i uzyskałem na wskazniku 0,8 bara
Myśle że moja turbawka pociągnie wiecej bo jak cisne ostro ciśnienie bardzo szybko rośnie do 0.8 i potem stoi , jak by było cienkie to by ciśnienie słabo wzrastało do tego 0,8.
Będe teraz kombinował jak wydłużyć ciegno do regulacji
POzdro
greg
- Dj Darecki
Mam już pomysła jak wydłużyć srube ale nie wiem czy tak można sobie wydłużać ? bo nie wiadomo jak najmocniej można wajche w prawo przesunąć żeby jej nie ( wygiąć, urwać )?ja poszedłem dalei i ta kontrująca już się nie zmieściła wydmuchało 0.85
Wie ktoś ile na maxa mażna ?
POzdro
