Wymieniamy nagrzewnicę na podstawie - VW PASSATA.
sebal
Post autor: sebal » wt lis 21, 2006 22:17
a mk2 też trzeba tak wszystko rozkręcać...???
ja wymieniłem bez wyjmowania dechy cały dół i kiere musiałem odkręcić
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
-chudy-
Post autor: -chudy- » sob gru 02, 2006 23:52
jatez niedawno wymienialem nagrzewnice w vw mk2 szkoda ze nie znalazlem wczesniej tej instrukcji...a tak metoda dedukcji wymienilem ja...ale nie obylo sie bez ofiar....tzn..mialem cale rece pociete od tych plastikow...nie wspominajac o pozycjach jakie musialem przyjmowac zeby sie dostac do nagrzewnicy... :)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7115f09f889ad47a.html][img]http://images45.fotosik.pl/306/7115f09f889ad47am.jpg[/img][/url]
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn gru 04, 2006 16:23
A który wąż wprowadza płyn do nagrzewnicy w MK2 dolny czy górny.
Bo jest taki problem, że dolny jest gorący a górny chłodny...ale ogrzewanie można powiedzieć nie do końca zadowalające.
To przyczyna padającej nagrzewnicy? Bo cieknąć nie cieknie tylko słabo grzeje.
-chudy-
Post autor: -chudy- » pt gru 22, 2006 19:09
ja tez ma to samo.raz leci cieple powietrze raz leci chłodne...tez sie zastanawiam co to moze byc??????????
rad83
Post autor: rad83 » sob sty 13, 2007 22:42
witam , wlasnie zakonczylem wymiane nagrzewnicy wg powyzszego opisu.Opis extra ,ale jest jeden blad ktory wydluzyl moja robote o dobra godzine i kilkaset przeklenstw . Otoz pierwsze zdjecie dotyczace nakretki mocujacej obudowe nagrzewnicy jest bledne (odkrecenie tej nakretki niewiele da bo jest ona od obudowy klimatyzacji i dmuchawy). Obudowa nagrzewnicy trzyma sie na dwoch nakretkach jedna pod druga jakies 40 cm (ta druga nakretka ktorej nie ma na zdjeciach jest schowana pod mata( wyciaety jest taki listek ktory mozna odgiac)dostep do tej nakretki jest wymagajacy (przynajmniej w TDI) -jakos prawa reke wsadzilem przy wezach od nagrzewnicy i po omacku odkrecilem nakretke.
czyś
Post autor: czyś » śr maja 02, 2007 14:34
ygd, full respect, porada świetna.
I jak dla mnie na czasie - passacinie stuknie w czerwcu 16 latek, niedługo idzie do wymiany chłodnica (poci sie już minimalnie na złączach, stara poczciwa valeowska sztuka), więc od razu nagrzewnica idzie out.
Nagrzewnica będzie Behr-a, ok. 90 zł w IC. Nie ufam tym z allegro. A behr dostarcza nagrzewnice do VW na pierwszy montaż (popatrzcie na allegro na używki do Mk4/Mk5 - na wkładach wymontowanych z VW brand "VW/AUDI" i obok logo behr-a). Behr zresztą działa razem z Hellą. Cena przystępna w miarę (no, 50 zł więcej niż z allegro, ale towar pewnej jakości), bo Valeo przegina - 170 zł wkład nagrzewnicy, granda.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Fredziu
Post autor: Fredziu » pn maja 28, 2007 23:48
jakiej srednicy powinno byc to kolanko zeby ominac nagrzewnice?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt maja 29, 2007 10:31
rad83 pisze:witam , wlasnie zakonczylem wymiane nagrzewnicy wg powyzszego opisu.Opis extra ,ale jest jeden blad ktory wydluzyl moja robote o dobra godzine i kilkaset przeklenstw . Otoz pierwsze zdjecie dotyczace nakretki mocujacej obudowe nagrzewnicy jest bledne (odkrecenie tej nakretki niewiele da bo jest ona od obudowy klimatyzacji i dmuchawy). Obudowa nagrzewnicy trzyma sie na dwoch nakretkach jedna pod druga jakies 40 cm (ta druga nakretka ktorej nie ma na zdjeciach jest schowana pod mata( wyciaety jest taki listek ktory mozna odgiac)dostep do tej nakretki jest wymagajacy (przynajmniej w TDI) -jakos prawa reke wsadzilem przy wezach od nagrzewnicy i po omacku odkrecilem nakretke.
Być może w B4 TDI (jeśli mowa o passacie) jest inaczej, aczkolwiek u mnie żadnego błędu nie ma, po odkręceniu w/w nakrętek wszystko ładnie schodzi ;)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Fredziu pisze:jakiej srednicy powinno byc to kolanko zeby ominac nagrzewnice?
Zmierz sobie węże, to zobaczysz mniej więcej, niestety nie pamiętam w tej chwili :/
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Gregory1981
Wymienilem nagrzewnice i dalej cosik słabo grzeje :/ POMOCY!
Post autor: Gregory1981 » pn lip 02, 2007 21:42
Witam wymienilem nagrzewnice co moze byc jeszcze zwiazane z grzaniem prosze o pomoc bo slobo cos grzeje temp lapie 70 C Obrazek[/si :bigok: ze]
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr lip 04, 2007 12:45
Gregory1981 pisze:Witam wymienilem nagrzewnice co moze byc jeszcze zwiazane z grzaniem prosze o pomoc bo slobo cos grzeje temp lapie 70 C
a masz Ty termostat w ogole wsadzony??
ja bym odrazu wymienil bo widac ze nie trzywa tylko caly czas otwarty
aurel
Post autor: aurel » pn paź 22, 2007 13:03
a mi znów paruja szyby w asamochodzie?? co to moze byc??
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn paź 22, 2007 16:34
aurel pisze:a mi znów paruja szyby w asamochodzie?? co to moze byc??
Jak się nie robią tłuste i (można sprawdzić w smaku - słodkie) tzn że od str nagrzewnicy jest ok ale np masz wilgoć w samochodzie.
Odkurz porządnie, sprawdź czy pod wykładziną nie jest wilgotno i powinno pomóc.
Jak jest wilgotno to gazet na wykładzinę i trochę wyciągnie...
Pamiętaj że nie nadają się kolorowe z życia gwiazd i "Gość Niedzielny" :D
Wróć do „FAQ”
