[mk III] Rozrusznik-zawycie 1.4
mnemonic
Post autor: mnemonic » czw wrz 30, 2004 11:23
U mnie to samo :(
Groszek
Post autor: Groszek » czw wrz 30, 2004 11:43
Zjar pisze:Kiedyś byłem u elektryka i przyjechał facet Seatem Ibizą i miał podobny problem. Elektryk powiedział, że na rozrusznik idzie z dużo prądu i za szybko sie kręci, po odpaleniu jeszcze go słychać. Wiem jak wygląda objaw, ale musiałbym usłyszeć, z tego co piszecie może to być to. A czy u Was rozrusznik kręci bardzo szybko, tzn. macie wrażenie że zakręci zanim dotkniecie kluczyk???
Jak może iść za dużo prądu na rozrusznik ??? ile potrzebuje tyle bierze i nic nie ma to wspólnego z wyciąganiem i chowaniem bendixa.Po wyłączeniu rozrusznika powinien przestać pracować
Zjar
Post autor: Zjar » czw wrz 30, 2004 11:54
Groszek pisze:
Jak?? To juz trzeba zapytać tego elektryka. :chytry:
Groszek
Post autor: Groszek » czw wrz 30, 2004 12:04
Zjar pisze:
Groszek pisze:
heheheh :pub:
chybil
Post autor: chybil » czw wrz 30, 2004 12:53
Ile kosztuje bendix i czy wymiana jest droga (golf 2)? Ewentualnie trudna do samodzielnego przeprowadzenia przez zielonego posiadacza autka?
Jak nazywa się to po angielsku bo mam manuala w tym języku i nie moge znaleźć?
czyś
Post autor: czyś » czw wrz 30, 2004 16:32
Ja jeździłem z takim rozrusznikiem pół roku (ale mało przejechałem, 6 tysia), na szczęście nic sie nie stało, ale na to nie ma reguły. Szybko zużywa się rozrusznik, zwłaszcza tulejki i szczotki, no i reduktor.
Lepiej zrobić to wcześniej i mieć spokój, bo jak znam życie, to jak już się coś takiego dzieje, to rozrusznik padnie w najmniej odpowiednim momencie...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt paź 01, 2004 12:30
Ja mam podobny problem, ale nie dokonca taki sam.
Miałe zwalony rozrusznik, magnes w stojanie si epokruszył i sie blokował, jak kupiłem "nowy" regenerowany rozrusznik, chodzi jak mażenie i wszystkie łożyska bendix itp są w bardzo dobrym stanie.
Tyle ze mam taki dziwny objam, wczesniej tego nie zauwazyłem na starym rozruszniku bo prawie nie krecił hehe.
Mianowicie jest tak:
Co któreś przekręcenie kluczyka w pozycje załaczenie rozrusznika słychać taki dziwny dzwięk jak by coś sie kręciło, taki trche wrzaskliwy ten dzwiek, ale słychać ze silnikiem nic nie obraca i tylko ten wrzask :otepienie:
To sie zdaża tak raz na 15-20 uruchomiń silnika, rozruznik jest dobry, ewentualnie ten elektromagnes podejrzewam ze nie zawsze może łapać, ale to było by dziwne, jeszcze posprawdzam styki ale co wy o tym myśłicie??
Mk3 GTI 16V ABF
czyś
Post autor: czyś » pt paź 01, 2004 13:17
Igor002, chyba czasami zębatka bendixu nie wskakuje na koło zamachowe. Może masz słaby elektromagnes, albo n.p. ukruszenia na czołach kół zembatych na bendixie, albo na kole zamachowym i zębatka zamiast się wsunąć, to odbija sie od koła zamachowego, a jak rozrusznik kręci, to trze o koło zamachowe i stąd to wycie?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt paź 01, 2004 17:49
jes to jakaś ewentualność
ziorne co sie tam dziej
Mk3 GTI 16V ABF
molka
Post autor: molka » śr lis 30, 2005 19:10
W moim Mk-3 1.6 tez coś takiego się działo. Sprawa się wyjaśniła w czasie wymiany sprzęgła. Po wyjęciu rozrusznika wypadła tulejka osadzona w korpusie silnika po prostu była tak luźna, że podczas rozruchu następowało takie "zawycie" - dodam, że mimo tego iż zawyło samochód odpalał bez problemów. Po wymianie tulejki nic się nie dzieje. Sugerowanie, że to może być sprzęgiełko (pospolicie nazywane bendixem) jest pewno błędne bo w przypadku jego awarii rozrusznik po prostu nie kręci silnikiem a wydaje tylko taki grzechot (w każdym samochodzie inny - maluch miał specyficzny). Awaria elektromagnesu wyrzucającego koło zębate do połączeniea z wieńcem zębatym skutkuje tym, że po prostu nic się nie dzieje - nic nie słychać.
Dlatego przewiduję to co powiedziałem na początku.
