[MK2] dociąganie pokrywy zaworów
- daaroo
Korkowa uszczelke zdejmowalem i zakladalem trzy razy.
Pierwszy raz:
zakupilem uszczelke, wzialem sie do wymiany. Ale zapomnialem zalozyc tego plastiku pod pokrywe zaworow. Zalozylem dopiero po 2 dniach.
Drugi:
malowanie pokrywy zaworow.
trzeci:
wymiana rozrzadu. Zdejmowalem aby zerknac na krzywki walka rozrzadu.
Uszczelke ta mam juz prawie dwa lata. Olej nie kapie. Jedynie sie delikatnie zaczyna pocic w okolicach czwartego cylindra na samym rogu. Jak sie dobrze dokreci, pokrywa zaworow nie jest zwichrowana to nie bedzie problemow.
Ostatnio w drugim aucie zmienialem uszczelke pod glowica a po korkowa nie chcialo mi sie skakac drugi raz do sklepu. Poki co jezdzi. olej nie leci.
I taka mala uwaga.
Kladac nowa uszczelke proponuje wyczyscic z oleju, przetrzec szmatka z rozpuszczalnikiem miejsce styku uszczelki z glowica i pokrywa. Co wazne: NIE UZYWAMY ZADNEGO SYLIKONU!!!!!!!!!!!!!!! Dodatkowo zalecam dokladne wymycie ,przedmuchanie kompresorem siatki od odmy. Czasami zapchana odma bedzie powodowac cisnienie i moze zaczac wywalac olej.
Pierwszy raz:
Drugi:
trzeci:
I taka mala uwaga.
Przemo86
ja mam korkowa juz rok i tez mam spokoj... nie uzywalem do tego jakis specjalnych przyrzadow... dodam, ze dokrecalem na sruby na krzyz od zewnatrz do wewnatrz po 100 km dokrecilem co by luzu nie bylo i jest fajnie...
odme tez przy okazji przedmuchalem, poczyscilem, miejsce stykow tez wyczyscilem i odtluscilem...
- bomberxl
To widać po zdjęciu pokrywy.Na pewno szpilki są z gwintem 6 mm,ale jak mają tulejki to uszczelka z otworami 8 mm,a jak nie ma tulejek to z otworami 6 mm(tulejki=ograniczniki).Goofi pisze:A jak poznac, na jakie otwory kupic uszczelke
[ Dodano: 10 Paź 2006 16:49 ]
Fajnie,że moje załączniki cieszą się tak ogromnym powodzeniem.Nie tylko ja lubię chyba diody w autku.....
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
- bomberxl
No nie mogę.Pierwszy chyba mój przypadek,że dokręciłem tak pokrywę zaworów,że ani nie porwałem uszczelki,ani nie dokręciłem za słabo.Normalnie nic nie cieknie,a tak nie miałem chęci na korkową uszczelkę.A i przy okazji odmę przeczyściłem.A ile musiałe nadrapać się silikonu,bo ktoś dziwny uszczelniał uszczelkę,co za ludzie.
Aha dokręcałem fajeczką do oporu trzema palcami,dobry patent,bo jak założyłem klucz dynamometryczny,to do 10 dochodził.
- Paweł Marek
jak nic nie wydstaje to kup sobie zestaw wykrętaków wiertełko i musisz jakoś nawiercić tą śróbę ale ostrożnie, centralnie żeby wiertło w bok nie poszło i nie zniszczyło gwintu w głowicy. Wykrętak powinien dać radę bo te śróby w aluminium siedzą i dość łatwo je ruszyć
nakrętka m6, migomat, dospawać nakrętke w środku do urwanego gwinta, wykręcić, przywieźć mi piwo.
wiele razy sprawdzone..
nakrętka nie może być większa niż urwany gwint, bo żebyś zamiast przyspawać sie do śruby - nie przyspawał sie jeszcze do czegoś innego, typu obudowa.
poszukaj kogoś z migomatem co ci to zrobi - 2 min roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
