Trudno zapala po pierwszym podgrzaniu, po 2 grzaniach ideal
No właśnie można kupić Boscha orginała bedzie super ale trafiają sie made in China mimo ze napisane Germany i w tym problem a zapłacisz sporo, na razie nie spotkałem podruby BERU mi Bosche nie sprawdziły się BERU Smigaja aż miło
a NGK jeszcze leprze ale nie mogłem ich dostać -uważaj na allegro i super oferty. Dobra świeca musi kosztować ok 40 zł.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
ale to chyba nie swiece dla Ciebie:(
[ Dodano: 10 Paź 2006 21:37 ]
Na allegro trzeba uwazac, ale zachowujac pewne podstawowe zasady ryzyko jest nawet mniejsze niz kupujac w sklepie. Ja od trzech lat kupuje wiekszosc rzeczy na allegro, od drobnych jak filtry, oleje, czesci do komputera po calkiem spore zakupy jak lustrzanka cyfrowa za 6000zl. czy auto ktore teraz posiadam - nigdy nie wtopilem, nie kupilem podroby, nie zostalem oszukany. Tylko - powtorze - trzeba zachowac pewne zasady (np. kupowac tylko u tzw. supersprzedawcow, czyli ludzi ktorzy maja po kilka tysiecy komentarzy i sprzedaja na allegro po kilka lat).
- anton:-)
no zauwazyłem ze to do tdika sa i dzieki i znowu was nagrodziłem uwiezcie juz miałem dosc wszystkiego
[ Dodano: 10 Paź 2006 22:50 ]
I jeszcze pytanko? Jak wykrece swiece i je zmostkuje to do jakiego Efektu mam je grzac aby zmierzyc czas(az sie zacznie z nich dymic, czubek swiecy bedzie sie zarzył czy jak tam inaczej) bo chce sprawdzic czas reakcij jak mi podpowiadacie.
A co wtedy jak beda sie zapolały równoczesnie?? swiece dla przypomnienia champoion
G R U P A L U B E L S K A
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Nawet tacy sprzedają chiński szajs za niską cenę, niestety. A komentarz zwykle ludzie dają pozytywny jeśli przesłka dojdzie, przemilczaqjąc jakość towary, po to, by także pozytywka dostaćtrzeba zachowac pewne zasady (np. kupowac tylko u tzw. supersprzedawcow, czyli ludzi ktorzy maja po kilka tysiecy komentarzy i sprzedaja na allegro po kilka lat).
angela23x, co chcesz od pieska
Pozdrowka
- anton:-)
jak sprawdzic te swiece
anton:-) pisze:I jeszcze pytanko? Jak wykrece swiece i je zmostkuje to do jakiego Efektu mam je grzac aby zmierzyc czas(az sie zacznie z nich dymic, czubek swiecy bedzie sie zarzył czy jak tam inaczej) bo chce sprawdzic czas reakcij jak mi podpowiadacie.
Kup nowe i porządne i po sprawie teraz bedziesz sprawdzał ile grzeja czy na całej długości i itd i wiele ci to nie da wiele osób miało tak jak ty i nie myślało że to świece ale pod ciśnieniem one też inaczej sie zachowuja tak samo jak zapłonowe więc szkoda twojego czasu.
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 07:17 ]
Zgadzam sie z Grzesiekk1982 bo ludzie kupując na allegro sami w wiekszości nie chcą dostać negatywa za to że komuś go wystawili ponieważ są niezadowoleni z produktu wiec są przymuszeni aby go jednak wystawić. Miałem znajomego który pracował w filii Boscha w Poznaniu mówił że z Niemiec taka świec przychodzi w cenie 26 zł a oni sprzedają je za 17zł wiec coś to daje do myślenia. Pozdrawiam. Może to i chodzi ale jak i ile pochodzi?????/
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 07:19 ]
P.S. w tym tygodniu dla waszej informacji została zatrzymana szajka osób podrabiających w Polsce oleje Mobil i Castrol opakowania na wygląd 100% orginalne zawartość w trakcie badania!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- anton:-)
własnie zakupiłem filtr paliwa knecht czy jakos tam i swiece NGK wieczorkiem wymienie mam nadzieje ze to pomoze .
Dzisiaj rano myslałem ze go juz nie odpale po pierwszym grzaniu odezwał sie na 3 i zgasł tak samo było za drugim razem dopiero za 3 podgrzaniem chodził i odpalił normalnie
Ostatnio zmieniony śr paź 11, 2006 19:06 przez anton:-), łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- krystek007
- Ma gadane
Miałem raz podobnie w renówce, objawy identyczne, tez panikowałem, swiece to tamto...na koncu ktoś mi zasugerował zapowietrzony układ paliwowy, mialem nieszczelność przy filtrze paliwa i paliwko sie cofało! rano zakręcał i szybko gasł potem go męczyłem koło 2 minut
i tak co rano
że rozrusznik wytrzymał??? sam się dziwiłem
sprawdź czy przypakiem nie mas zpowietrza w przewodach???
Pozdrawiam.
miałem coś odobnego jak ty i to nie były świece:( okazało sie ze silnik tracił kompresje , na początku łapał tak jak u Ciebie na trzy gary a jak troszke sie pokręcił i złapał temperaturki to łapał i czwary , potem palił już tylko na dwa gary ale znów po chwilowej pracy łapały pozostałe
. Po rozbiórce silnkia okazało sie ze pierscienie na cylindrach sie pozapiekały i silniczek nie miał kompresji,.
A wszystko przez kobiete....:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
