[mk2] Bi-G60???
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 17, 2006 17:19
moze jak sprzedam golfa to bedzie mnei stac na taki silnik ale gdzie go włorze hmm moze do roweru :D:D
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
wojti
Post autor: wojti » śr paź 18, 2006 09:33
czyli powiem tak u nas w polsce takie mogło być pare osób wykonać takie bi-120 a pozatym koszt jest tego bardzo duzy jakby sie komu co wydawało ze mało cały silnik trzeba na nowo zbudowac , i generalnie musi !! być kompresor po kompresorze podłączony w sumie da to wtedy 1.5 doładowanie i to bedzie 350-370 koni jeżdziło by to bardzo dobrze ale skrzynie biegów padały by jak muchy . a to co widac na zdj . jest troche żle wykonane duzo z tego mocy niebędzie zwiekszy sie tylko wydatek ale wizyalnie nawet jest ładnie . pozdrawiam
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw paź 26, 2006 19:22
A gdzie oni zamontowali alternator?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw paź 26, 2006 23:32
Akurat na fotce nie widac, ale przy takiej przeróbce altenator najczesciej montuje sie pod Laderem (tym przednim).
Na forum vwvortex jest temat o przeróbce na 16vG60, tam tez jest fotka jak taki altenator wyglada pod Laderem i jest tez wspomniane ze jest KILA cm od przedniej belki :)
W przypadku jednego Ladera taka głowica 16v wyglada bardzo ładnie bez tego altenatora z tyłu, no a jeszcze lepiej wyglada wyposazona w 2 G-Ladery ;)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Wróć do „Speed”
