golf 2 1,8 rp,czujniki temperatur plynu chlodzacego??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn paź 16, 2006 21:56
Wyglada na to że to ten górny czujnik odpowiada za sterowanie mieszanka i jesli cały czas ma stała wartośc to jest szrot, ale dla pewności sprawdź jeszcze ten dolny czujnik, tak samo go odepnij przy pracującym silniku i zobacz czy jest zmiana w pracy silnika.
Duber
Post autor: Duber » pn paź 16, 2006 22:00
tak se mysle ze ja kiedys odpinalem te czujniki i zadnej reakcji niemialem ciekawe dlaczego i co to oznacza.a nawet jestem pewien ze nie mialem reakcji bo walczylem z plywajacymi obrotami
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 22:03
oki,sprawdze jutro ten z dolu i dam znac.wlasnie,gdyby ktos mogl u siebie sprawdzic ten gorny ile ma ohm i kiedy to bylbym wdzieczny
[ Dodano: Wto Paź 17, 2006 20:47 ]
hej.nie mialem dzisiaj czasu i nic nie grzebalem,wiec moj problem nadal mnie drazni.macie moze jeszcze jakies pomysly,popytajcie,posparwdzajcie,itd,pomozcie koledzy!!!pozdrawiam
[ Dodano: Sro Paź 18, 2006 15:53 ]
wyglada na to ze juz nikt nie chce mi pomoc,szkoda,punkty czekaja:)pozdr i czekam na jakies nowinki
rross
Post autor: rross » ndz paź 29, 2006 22:40
przydałby sie ktoś z dobrą ksiazką serwisową
[ Dodano: 29 Paź 2006 21:43 ]
chetnie bym o tym poczytał
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 29, 2006 22:47
mozemy gromadzic archiwum do rp na poczatek moze to
eidos
Post autor: eidos » ndz paź 29, 2006 23:14
chcesz ksiażke do Rp pisz na priv, moze cos znajde
[ Dodano: Nie Paź 29, 2006 22:24 ]
ja mam Rp i u mnie wszystki czujniki sa 2 pinowe. Czerwony jest od wskażnika na desce rozdzielczej, niebieski reguluje miesznke (ssanie), czarny od podgrzewacza. Niestety ile omow powinny mieć nie wiem. czerwony i niebieski powinny sie zmieniać w zależności od temp. a czarny też tyle że on dziala jak przekażnik, czyli włącza i wył. podgrzewanie. Skok omów na tym czujniku jest duży
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 30, 2006 00:01
eidos pisze:czarny też tyle że on dziala jak przekażnik, czyli włącza i wył. podgrzewanie.
czarny jest od wskazan na desce, czewony od tzw. jeża w kolektorze
eidos
Post autor: eidos » pn paź 30, 2006 00:06
daaroo pisze:
daaroo ma racje z tym czujnikem, przepraszam pomyliło mi się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
