spoko, poprostu nie miałem pojęcia że jest dodatkowy termostat do nagrzewnicy w mk2.Pinhead pisze:Zawsze będzie zwiększone spalanie jeśli nie ma utrzymanej temperatury roboczej silnika. Tyle tylko że Ty piszesz o termostacie a koledzy powyżej o dodatkowym termostacie wpiętym do małego układu przed nagrzewnice.w artykule do ktorego dalem linka piszą ze taka dolegliwosc powoduje zwiekszenie spalania zimą... jak to jest u Ciebie?
MkII Raz jest raz nie " OGRZEWANIE"
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Szanowni koledzy jak patrzyłem to mam jakas aluminowa lub odlewana taka przejsciówke ,tylko teraz niewiem czy napewno jest tam termostat . Wezyki jakos dziwnie sie tam schodza i niewiem jak to zabardzo zamienic na rurki miedziane jak wyzej pisaliscie . Moze macie jakies zdiecia albo jakis link do stronki z zamiana takiego ustojstwa( termostat przy nagrzewnicy na rurki z mosiadzu). Z Gory bardzo dziekuje.
Ale tu nie ma co kombinowac, MISIEK strone wczesniej pokazał Ci na zdjęciach jak ten termostat wyglada i jak wygląda połaczenie węży rurkami miedzianymi , jesli masz ten termostat na wężu zasilającym do nagrzewnicy to go wywal a w jego miejsce wstaw rurkę miedziana fi=20mm z tego co pamietam i tyle, acha jesli masz ten chory termostat to na wężu powrotnym powinien tez byc zaworek zwrotny taki czarny plastikowy, jego tez wywal i zastąp go miedzią.Radzik763 pisze:Szanowni koledzy jak patrzyłem to mam jakas aluminowa lub odlewana taka przejsciówke ,tylko teraz niewiem czy napewno jest tam termostat . Wezyki jakos dziwnie sie tam schodza i niewiem jak to zabardzo zamienic na rurki miedziane jak wyzej pisaliscie . Moze macie jakies zdiecia albo jakis link do stronki z zamiana takiego ustojstwa( termostat przy nagrzewnicy na rurki z mosiadzu). Z Gory bardzo dziekuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
