[MK3] centralny zamek - problem z montażem :(
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw paź 26, 2006 23:26
Jak nie masz elektryki to powinno być bez problemu. U mnie na słupkach były takie kostki (jedna z drzwi a druga z wnętrza) łączyły sie na słupku, musiałem wiercić w obu otwory 10mm żeby przewody przełożyć i musiały być te otwory na przeciwko siebie. Ale tam są takie małe to tylko rozwierciłem. Ale 5 kabli przełożyć troche cięzko :hmm:
alos
Post autor: alos » czw paź 26, 2006 23:33
heheh wiem mialem taka zabawe w zime jak qumplowi zakladalismy muzyke w corsie :D
ja niemam tych kostek
Peterus
Post autor: Peterus » czw paź 26, 2006 23:42
Podloncze sie do tematu i sie spytam jak ten zestawik sie sprawdza?Wszystko ladnie chodzi jak narazie bo chce se wstawic centralny zamek, ale jak z jakism tam alarmikiem odrauz by bylo to spoko;)Tylko powiedzcie cos o nim:)
Pozdrawiam all
Ozzy
Post autor: Ozzy » pt paź 27, 2006 00:17
Jak ktoś jest z Warszawy to mogę pomóc założyć centalny ;)
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt paź 27, 2006 08:50
Peterus, wszystko chodzi dobrze i jeśli patrzyłeś linka co wcześniej podałem to tam jest też alarm który był razem montowany. Moge go polecić bo ma troche funkcji, łatwy do podłączenia, tylko bym dodatkowo czujnik ultradźwiękowy dołożył.
PS. tylko zakładaj siłowniki ze sprzęgłem, obawiam sie że zwykłe tych zamków nie uciągną w zimie. Mk3 ma twarde zamki.
Peterus
Post autor: Peterus » pt paź 27, 2006 11:50
Ok dzieki za info, bo chcialem sprzedawac autko, ale dzisiaj sie okaze czy mam nowe do kupeinia dopiero:/(niby mialo byc, ale cos tam) Wiec jak nie sprzedam to moze se zaloze bo jzu 2 lata mam autko i czas cosik pozmieniac :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
