[mk2] Szumi w samochodzie
A u mnie nie szumi, ale piszczy.Jadac tak od 60-80km piszczy od strony kierowcy. Nie wiem skad dzwiek dochodzi, nie umiem tego zlokalizowac. Jak przyspiesze 90-110 to juz nie piszczy. Jak zwolnie to zas od nowa... Niekiedy jak depne hamulec to przestanie, niekiedy jak gaz. Co to moze byc?
a to może klocki hamulcowe się wytarły,
w służbówce u nas tak było,
na różnych prędkościach różnie to piszczało, (czasami strasznie)
podczas hamowanie już nie.
zobacz jak się zachowuje, gdy jedziesz, piszczy i gdy naciśniesz pedał hamulca.
MrUkAs, a wg mnie sprawdz sobie wlasnie naciag paska klinowego u mnie jest to samo. Wymienialem jakos niedawno i chyba sie trocherazciagnal i trzeba go troche naciagnac i powinno przestac. A co do szumienia, to dzisiaj jechalem sobie tak gora 110 km/h i dalo sie wytrzymac, a moze to taki specjalny zwalniacz zeby za szybko nie jezdzic
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ek+klinowyMrUkAs pisze:Problem w tym, ze naciagnac paska nie potrafie. Zadnym specem od aut nie jestem, a popsuc czegos nie chce:)
tutaj masz opisane jak naciagnac pasek w 1.3. Sam zaolzylem ten temat bo sam nie wiedzialem jak to zrobic, ale z pomoca forumowiczow udalo mi sie. W sumie nic trudnego. Tylko odwagi troche
22 to chyba nie ..., musiałaby być tam zaj...a śrubaSmokIT pisze:też specem nie jestem, ale potrzeba tylko klucza, mniej więcej 22,
jest tam taka sobie śróbka, trzeba trochę nią przekręcić,
aczkolwiek sam tego nie robiłem, a tylko patrzyłem.
więc specjalnie do mechanika nie trzeba jechać.
i trzonek od młotka do naciągania jak napisał dziejo w topicu
wskazanym poniżej lub powyżej wskazanym przez Danielo85
to proste jak podniesiesz maskę to widać gdzie popuścić przy altkuDanielo85 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ek+klinowy
i co i jak naciągać
Grzegi Siedlce
- Ma gadane
