[radio]jakie radyjko polecacie
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt paź 31, 2006 23:15
no to jak pomoze mi ktos w sprawie tego okablowania do przednich drzwi di Mk II??
skorzystal bym z szukajki ale niedziala:(
metju
Post autor: metju » wt paź 31, 2006 23:30
Kable prowadzisz przez kostkę w drzwiach, jeśli nie chcesz używać, albo nie masz seryjnych (zresztą nie polecam). Trzeba ją będzie delikatnie rozwiercić, sam zobaczysz. A podłączenie? Napisz wogóle co to za radio. Jeśli ma kostkę iso, nie powinno być problemów. Jeśli coś nie działa jak trzeba, po kolei sprawdzaj podłączone kable, według schematu na radiu jeśli jest, jak nie to trzeba poszukać, lub mniej więcej po kolorach kabli dochodzić (np. zółty, czerwony zasilanie, czarny, brązowy masa itp., chociaż akurat tutaj nie ma reguły). Najważniejsze to +12v ze stacyjki, +12v z akumulatora i masa. Od strony samochodu sprawdzisz miernikiem.
ex BvLin3K
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt paź 31, 2006 23:42
no wlasnie mi najbardziej biega o przeciagniecie kabli od radyjka do drzwi-jak to zrobic zeby niezdejmowac deski
Radyjko to alpinea a do tej pory mialem pionka-jak mi kolega przysle to zobaczymy jak bedzie z podlaczeniem
metju
Post autor: metju » śr lis 01, 2006 09:59
krissek pisze:jak to zrobic zeby niezdejmowac deski
Normalnie, jest tyle zakamarków fajnych do przeciągnięcia kabli w konsoli, że nie ma potrzeby nic rozkręcać. Trzeba się tylko trochę nagimnastykować i powyginać paluchy :) Kombinuj!
ex BvLin3K
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 02, 2006 19:32
krissek pisze:no wlasnie mi najbardziej biega o przeciagniecie kabli od radyjka do drzwi-jak to zrobic zeby niezdejmowac deski
Musisz odkręcić te półki po stronie kierowcy i pasażera pod deską rozdzielczą. Od razu będzie widać którędy można przepchnąć kable w desce. Potemt tymi gumowymi przelotkami do drzwi i tyle.
_pączek_
Post autor: _pączek_ » śr lis 22, 2006 16:55
a teraz mam jeszcze pytanko
jak zmienic podswietlenie w Alpinie CDM-7838R (ta ktora qpilem od kolegi zlowik'a)
zalanczam linka jakby co http://allegro.pl/item137531359_alpine_ ... ratis.html
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 22, 2006 22:29
O podświetleniu to poszukaj lepiej na forum elektroda.pl
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw lis 23, 2006 00:07
co myślicie o tym radiku??
http://allegro.pl/item144044748_jvc_kd_ ... r_vat.html
lub http://allegro.pl/item144046285_alpine_ ... ar_ss.html
lub
http://allegro.pl/item144047904_alpine_ ... od_ss.html tak wogole to interesuje mnie radio do 700zł max i zeby mialo mozliwosc sterowania subem. Co polecacie??
_pączek_
Post autor: _pączek_ » czw lis 23, 2006 16:53
ja sie az tak nieznam ale jesli chodzi o jakosc to na 100% jakas Alpinka
aaa poradzilem sobie z podswietleniem-jakby to kogos interesowalo to trzeba przytrzymac kneflik wlaczania-wejedzie sie do menu i na przycisku nr.3 zmieniamy kolor
na 1 i 2 tez cos sie robie ale tego jeszcze nierozpracowalem ;) :helm:
Wróć do „Car Audio”
