[MK2 1.6TD] Dziwna praca silnika
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 25, 2006 23:30
ck pisze:A jeśli chodzi o świece to oprócz NGK i BOSCHA polecam jeszcze BERU,lub oryginały VW.
o tak faktycznie Beru mogą być jak najbardziej :okej:
Pawsen
Post autor: Pawsen » czw paź 26, 2006 09:01
http://www.allegro.pl/item132469072_swi ... iesel.html Ja kupilem te i nie zaluje. Jednak co orginal to orginal.
ck
Post autor: ck » czw paź 26, 2006 15:41
Pawsen pisze:http://www.allegro.pl/item132469072_swi ... iesel.html Ja kupilem te i nie zaluje. Jednak co orginal to orginal.
też mam takie,ale ja dałem za nie ok.40zł.szt w sklepie.Psia krew ale przebicie ciekawe czy to faktycznie oryginał.
dominik7
Post autor: dominik7 » czw paź 26, 2006 18:07
Ja tam mam akumulator 44ah Bosch Silver i dziala tyle ze wolno kreci.Jak znajomy ze mna wsiadl to sie zapytal czy silnik zdycha jak go odpalalem.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
De'D
Post autor: De'D » czw paź 26, 2006 19:09
dominik7, to jak trafisz na mocną zime to będziesz kwiczał.... :)
dominik7
Post autor: dominik7 » czw paź 26, 2006 22:25
Dlatego mam w zapasie roczny Exide 60 Ah. :helm:
mac79
Post autor: mac79 » ndz paź 29, 2006 17:25
ck pisze:
mac79 pisze:
ck pisze:polecam jeszcze BERU,lub oryginały VW.
oryginał to właśnie BERU
BERU to jest BERU i jak kupujesz to na opakowaniu pisze BERU,a jak kupujesz oryginał to na opakowaniu pisze VW,AUDI ja takie własnie kupiłem.Koszt... niewiele drożej od BERU.
w końcu dorwałem aparat, Panie kolego
ORYGINAŁ:
a w środku:
więc chyba mamy jasność, że BERU produkuje świeczki dla VW/AUDI i proszę się więcej nie kłócić :bigok:
Olaf
Post autor: Olaf » pn paź 30, 2006 21:10
Okazało sie Panowie, ze to poważniejsza sprawa i, że albo pompa albo wtryskiwacze coś szwankują :| świeczi swoją droga też :| i znowu trzeba bedzie pożegnać sie z wypłatą :|
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
ck
Post autor: ck » wt paź 31, 2006 00:35
mac79 pisze:
ck pisze:
mac79 pisze: oryginał to właśnie BERU
ORYGINAŁ:
[url=http://img114.imageshack.us/img114/5706 ... ku6.th.jpg]Obrazek[/URL]
a w środku:
[url=http://img238.imageshack.us/img238/6900 ... us6.th.jpg]Obrazek
[/URL]
Myślałem ze chodzi ci o inne BERU,bo są też pod własną nazwą pakowane,a ja natomiast nie wiedziałem,że BERU robi je jako VW.Racja po Twojej stronie :pub:
Olaf
Post autor: Olaf » wt paź 31, 2006 21:12
Mam jeszcze takie pytanie ... Słyszałem, że od pierwszej świecy (od prawej) odchodzi taki przewód idący w stronę kabiny pasażerskiej... Na koncu przewodu mieści sie plastikowa skrzyneczka wielkości pudełka zapałek i w niej jest jakiś bezpiecnzik odpowiadajacy za pracę świec... Czy ktoś z Was wie mzoe o co dokładnie chodzi :chytry:
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt paź 31, 2006 21:45
Olaf pisze:Mam jeszcze takie pytanie ... Słyszałem, że od pierwszej świecy (od prawej) odchodzi taki przewód idący w stronę kabiny pasażerskiej... Na koncu przewodu mieści sie plastikowa skrzyneczka wielkości pudełka zapałek i w niej jest jakiś bezpiecnzik odpowiadajacy za pracę świec... Czy ktoś z Was wie mzoe o co dokładnie chodzi :chytry:
Zgadza się u mnie odchodzą 2 kabelki i łączą się w jeden który idzie do skrzynki bezpieczników i tam jest bezpiecznik zabezpieczający ( 60 Amper :kac: )
Bezpiecznik jak bezpiecznik zabezpiecza przed spaleniem sie instalacji :satan:
Ostatnio jak grzebałem przy czujniku tem. poruszyłem kabelki ( były luźne ) zasilające świece żarowe i po odpaleniu bezpiecznik się zjarał :grrr:
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ck
Post autor: ck » śr lis 01, 2006 00:13
Ja mam coś takiego w podszybiu jak sie otworzy maskę,ale zauważyłem że zamiast bezpiecznika ktoś w jego miejsce włozył drucik,bo pewnie wywalało go co jakis czas.
Olaf
Post autor: Olaf » śr lis 01, 2006 14:40
ck pisze:że zamiast bezpiecznika ktoś w jego miejsce włozył drucik
Własnie z tego co wiem to ten bezpiecznik to jest taki drucik miedzy srubkami mocujacymi te obydwa przewody... Nie jest to taki klasyczny bezpiecnzym jak w wkladamy pod kierownice tylko taki gruby kawalek metalu, taki podłużny...
Chyba , że sie mylę :chytry:
ck
Post autor: ck » czw lis 02, 2006 00:03
Olaf pisze:Własnie z tego co wiem to ten bezpiecznik to jest taki drucik miedzy srubkami mocujacymi te obydwa przewody
Taki właśnie u mnie występuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
