[MK IV] Trudno odpala.
Witam. To samo ze swoim.
Wczoraj po 22, temperatura siegala -5st. Odpallił od pierwszego ale strasznie go rzucało przez 2-3sekundy i po tym juz bylo normalnie.
To zatelepotanie mam tez w temperaturze powyzej zera, ale nie w takim stopniu jak to mialo miejsce wczoraj.
Czy wymieniac swiece czy szukac przyczyny w paliwie?
pozdrawiam
pozdrawiam
Był MK4 jest AMG C30
[url=http://www.bearteam.pl][size=167][color=red]Bearteam.pl = >[/size][/color][/url][size=150][color=blue]Zapraszam na moja stronę![/color][/size]
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
ja właśnie sprawdzalem swiece i wszystkie grzejapiapia pisze:Witam. To samo ze swoim.
pozdrawiam
Witam. Jak sprawdzales?
Na co zwrocic uwage? moze byc tak ze jedna z nich dziala ale nagrzewa sie juz nie wystarczajaco szybko?
pozdrawiam
pozdrawiam
- specWROC
u mechanika odłączył je i kazał przekręcic stacyjke i jak patrzylem w te dziurki to sie swiecilo takie pomaranczowe swiatelko w kazdej..
[ Dodano: 03 Lis 2006 12:48 ]
ale można chyba rano spróbowac podgrzac swiece 2 razy i moze bedzie dobrze zapalac wiec wtedy mozesz miec racje ze jakas swieca sie wystarczajaco nie nagrzewa
Witam.
Czy za pomoca VAG'a moge sprawdzic kat poczatku wtrysku? W którym bloku?
zabrudzone wtryskiwacze raczej odpadaja - swego czasu zalewałem mu Motor Life. Ale teraz na zime znowu mu troszke zapodam
pozdrawiam
pozdrawiam
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
robisz tak: kupujesz diode LED, dolutowujesz do niej dwa kabelki...odkrecasz listwe zasilajaca od swiec, przykladasz jeden kabelek od diody do "+" na akumulatorze a drugi do badanej swiecy..jesli dioda swieci, to swieca jest ok
sprawdzone przeze mnie
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
- specWROC
a jeśli świeca grzeje ale nie tak jak powinna?DJ Tomekk pisze:robisz tak: kupujesz diode LED, dolutowujesz do niej dwa kabelki...odkrecasz listwe zasilajaca od swiec, przykladasz jeden kabelek od diody do "+" na akumulatorze a drugi do badanej swiecy..jesli dioda swieci, to swieca jest oksprawdzone przeze mnie
[ Dodano: 03 Lis 2006 23:14 ]
ja rano spróbuje odpalic bez wyciągniętego przyśpieszacza ale podgrzeje świece 2-3 razy;)
- specWROC
zygimar pisze:Witam
Sparwdzil mi mechanik swiece i sa OK. Czyli juz wszystko sprawdzone
- kat - OK
- swiece - OK
Co jeszcze sprawdzic, wtryskiwacze?? dodam ze przy ok 0 st. calkiem dobrze pali. Troszke nierowno pracuje przez 2-3 sekundy ale pali od razu.
a jak sprawdzał świece?????
ja mam dokładnie ten sam problem z którym się borykam od ponad 2 miesięcy!!!!!!!!!
u mnie tylko z rana jak odpalam na zimym silnik przez 3-4 sek pracuje jakby na jednym garze tak dziwnie nim trzęsie..... nawet z rana odpaliłem po podgrzaniu świec trzy razy i lipton dalej to samo;(
świece sprawdzone są ok
bezpiecznik od świec tez ok
akumulator nowiutki kąt wtrysku sprawdzony....
;((((((((((((( jednym słowem LIPTON:(
Ja bym sprawdził jeszcze wtryski. W starszych modelach wymiana końcówek to nieduży koszt. Miałem taki przypadek - po zakupie 1,6td sb auto na zimno odpalało ciężko, przy mrozie -15 nie dało rady odpalic choc aku kręcił dosc dobrze. Nawet po odpaleniu i lekkim podgrzaniu chodził nierówno, ew. z wyciągnietym przyspieszaczem chodził lepiej. Po wymianie końcówek, ustawieniu cisnienia wtrysków i kąta jak ręka odjął. Autoko zapala na dotyk, równutko chodzi bez zadnego problemu. Okazało sie ze dwie końcówki były od sb a dwie rózne od innego silnika (ktoś grzebał) no i wszystkie lały. Przy temperaturze dużo ponizej zera ma prawo nierówno chodzic po odpaleniu bo kompresja juz nia ta jak przy swieżym silniczku ale do ok. -10 to równiutko pracuje. Świece polecał bym BERU - jesli wymieniać to raz i na porządne tym bardziej że wymiana ich to koszmar (szczególnie druga za pompą). w starszych slinlika o dużym przebiegu chyba należy zacząć od sprawdzenia kompresji. I jeszcze jedno - swiece sprawdza sie NIE na iskrę czy omomierzem tylko po wykręceniu i podłączeniu do aku. Świeca może dawać iskrę i przewodzic na omomierzu ale moze żarzyc sie jej NIE czubek TYLKO środek i taka nadaje sie tylko do śmieci choc na omomierzu (diodzie, iskrze) będzie niby OK.
Nowsze silniki to juz inna sprawa - tam wymiana wtrysków to astronomiczny koszt. Najpierw nalezało by sprawdzic wszystko VAG-iem, kompresję i świece, aku a ostatecznośc to wtryski.
- specWROC
Gobo90 pisze:specWROC, najpierw sprawdż wtryski potem zmież kompresje najlepiej za jednym zamachem i to i to.. Ponieważ do mieżenia kompresji trzeba wykręcić wtryski. W starym klekoci niema sie co psuć to w końcu traktor jest
thx za info;) a jakie koszta sprawdzenia???
a jeśli kompresja do dupy to co wtedy?
[ Dodano: 04 Lis 2006 21:10 ]
mam jeszcze pytanie a czy to normalne ze jak zapalam auto zimne to obroty sa na 0 i pali sie lampka akumulatora a jak dodam gazu to gasnie i obroty wzrastaja?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
