vw golf - chlodzenie
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » pn paź 11, 2004 11:19
No to troche nowosci, mianowicie wymienilem termostat i o zgrozo problem sie zwiekszyl, stary termostat nie trzymal i otwieral sie wczesniej. Niestety jadac uklad chlodzenia zachowuje sie jak by sie sam zapowietrzal. Zaobserwowalem ze wariuje jak go troche przeciagne (bardziej sie nagrzewa). ???
cyarnz
Post autor: cyarnz » pn paź 11, 2004 11:54
ja bym sprawdzil chlodnice;), pozatym napisz jak wyglada sytuacja w zbiorniczku wyrownawczym, czy jest dobry powrot tym cienkim wezem??
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » pn paź 11, 2004 12:05
Chłodnica była sprawdzana i jest ok nie ma niedrożnych kanałów. Co do zbiorniczka powrot jest w porzadku przepływa nim płyn. Musze jeszcze sprawdzic czy szczelna jest zakretka. Gdyż to chyba ona jest odpowiedzialna za wytworzenie cisnienia.
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » pn paź 11, 2004 18:57
Niestety nie trzyma mi zakretka od zbiorniczka wyrównawczego, czy wszystkiemu może być winna własńie ona dlatego że nie trzyma ciśnienia ?
Jakie powinno być ciśnienie w układzie chłodzenia???
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn paź 11, 2004 22:39
Dokladnie tak. Ostatnio spotkalem sie z tym problemem w 1.8 16V W koreczku podwinol sie oring przez co nie trzymal cisnienia i "wywalalo" plyn. Teraz wszystko jest ok.
Alatus
Post autor: Alatus » pn paź 11, 2004 23:51
korek powinien się otwierać przy ciśnieniu 1,2 ... 1,5atm. ale jest przyrząd do sprawdzania szczelności korka : VW1274 -- :grin:
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
czarnyjk
Post autor: czarnyjk » wt paź 12, 2004 22:00
No i rzeczywiście podwinal sie oring, poprawiłe, i jak narazie wszystko lato jak ta lala i mam nadzieje ze nie bede miał nieprzyjemnych dalszych niespodzianek
baklazan
Post autor: baklazan » pn lut 14, 2005 12:14
u mnie tez tak jest ale nei wyrzuca mi plynu tylko korek sie tak 'slini' najpierw wymianilem korek /poprzedni nie maim uszczelki pod spodem/ potem okazalo sie ze mama dziure w chlodnicy teraz wstawilem nowa i dajel sie slini....wiec co to mzoe byc uszczelka pod glowica czy termostat ??
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
