Układ wydechowy Golf III 1.9TDI
betap
Masz dalej notlauf - VAG i diagnoza dynamicznie. Ten N75 to nowy był czy uzywka?bigozz pisze:drogi użytkowniku betap sprawa ma się nastepująco. okazało się że poza łącznikiem mam walnięty n75. wymieniłem jedno i drugie. auto chodzi ciszej turbina pracuje jak należy ale niestety problem nie zniknął. auto zmiast gwizdać to burczy! chodzi ciężko i muszę go ciągnąć na biegach. zauważyłem jeszcze jedno jak na postoju wciskamn gaz to silnik ładnie się kręci do 4100 obr/min, nie puszczam gazu a silnik sam zwalnia do 3800 obr/min i dalej trzymam gaz a on wkręca się wtdy do 4500 ale nagle spada do 1000 i dziwnie cięzko chodzi - burczy, szarpie i cały się trzęsie, jak dodaje gazu to prawie żadnej reakcji. jak go zgaszę i odpale ponownie to chodzi idealnie ale po przegazowaniu sytuacja się powtarz. panowie co jest do jasnej qrwy z tym autem. zawsze chciałem mieć golfa TDI kombi ale teraz po miesiącu odkąd go kupiłem mam go po mału dosyć. POMOCY!!!
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
umnie jest nalepka na pokrywie od zapasowki jak podniesiesz dywanik to powinna tam byc.a pozatym nawet jak nie ma numerow silnika to,seria powinna byc wybita,chyba ze cos bylo kombinowane,w mojej III a mam ten sam rok co ty i tez Variant mam AHU jak masz wersje 90konna topewnie tez bedziesz miał taki bo wtedy taki montowali zamiast 1Z,a te objawy to moze byc *#cenzura#* pompa,bo u mojego kuzyna w passacie B4,tez byly podobne objawy silnik strasznie szarpal i taki tam rozne i wlasnie siadla mu pompa znaczy wystarczy zmienic sama gore pompy,o ile u ciebie to to...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
