[głośniki] Jaki wzmak do ALPINE TYPE R 1242D ??
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lis 04, 2006 15:59
Dzięki kubuś;]... hmm a jak bym chciał budować skrzynię otwartą to ile litrów potrzebuje ten głośnik? Jaka średnica i długość "rury", w jakiej odległości od tylnej ścianki ma się ta "rura" znajdować?? może jeszcze jakieś wskazówki dostanę??
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 15:05 ]
rozejrzałem się i to jednak nie są parametry tego głośnika, to nie była literówka... nie było nic napisane o tych 1242?:)
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 15:12 ]
Znalazłem taką tabelę w której można dobrać skrzynię do głośnika ale nie bardzo ją rozumiem:P ktoś mi może to "po polskiemu" wytłumaczyć?:D chodzi mi o skrzynię otwartą...
URL=http://imageshack.us]Obrazek[/URL]
powalla
Post autor: powalla » sob lis 04, 2006 20:22
Dajesz go w 48,2l i BR fi10cmx 38cm lub 56,7l i BR fi10cmx38cm (pisze Quality czyli jak ci nie zależy na miejscu zrób większą)Co do rury Br to tak ją wpasuj do skrzynki ,żeby wewnątrz skrynki odległość od końca ruryBR ,a jakiejkolwiek ścianki była wieksza od średnicy BR(10cm),czyli w praktyce(BR długi na 38cm) musi być z boku skrzyni.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 05, 2006 00:21
scuzzy, szkoda, że nie ma konkretnie podanych parametrów tego głośnika, jednak obstawałbym [rzy tym, że te które podałem są dobre.
Jutro jak wstanę to może coś zasymuluje.
[ Dodano: Sob Lis 04, 2006 23:26 ]
Aha i nie wkładałbym tego głośnika w obudowę wentylowaną.
Nie dość, że suby Alpine mają tendencję do zamulania, to jeszcze 30-stka i Bass Reflex.
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz lis 05, 2006 15:38
pomoże ktoś??????????????????????????
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 14:41 ]
Sorry nie zauważyłem że jest jużdruga strona postu:D... no tak czy inaczej mi się jednak wydaje że te parametry tyczą się innego głośnika, 1241D ma 300W a 1242 500W... co to znaczy zamulanie głośnika??
powalla
Post autor: powalla » ndz lis 05, 2006 15:56
W tej tabelce masz wszystko podane .Jaka buda ,jaki BR i czy nadaje się do BR ,czy Closed,więc w czym problem?
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz lis 05, 2006 16:11
chodziło mi o wypowiedź kubusia... bo on mi wcześniej podał parametry ale wydaje mi sie że nie są one właściwe...i pytałem co osnacza zamulanie głośnika?
powalla
Post autor: powalla » ndz lis 05, 2006 16:48
Ogólnie głosnik w BR są wolniejsze(mula tzn nie nadążaja za muzą),a w Closed mają mniejsze zejście ale są szybkie i ładniej grają.Jeśli masz wybór (a po tej tabelce widać ,że masz) to też raczej skłaniam sie do obudowy zamknietej,tym bardziej ,że to głośnik 12"(duża i ciężka membrana). Podałem ci wielkosci obudów BR bo tak chciałeś ale naprawdę warto ten gośnik zaaplikować do obudowy zamknietej(ważny jest też rodzaj muzy jaki słuchasz ,bo jesli HH i inna "czarna" muza to niekoniecznie musi mulić w BR,ale jeśli Techno to raczej Closed i nawet 12" to nie najlepsze wyjście,bo w takiej muzie(szybki bit) lepiej sprawdza się 10").Głosnik kupiony więc piła w ruch i zrób budę Closed ok31l(28,3l+3,4L głośnik) i powinno zagrać dobrze.
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn lis 06, 2006 00:01
skoro tak mówicie to zapewne zbuduję zamkniętą skrzynke:) jaka ma być grubość płyty?? trzeba doliczać objątość głośnika do objętości skrzyni?????????????
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lis 06, 2006 12:52
Przy tym głosniku zrobiłbym z 25mm minimum, a prednia ścianak może i z grubszej tak żeby wszytko było sztywne. Objętość głosnika(jakieś 3,5L) trzeba doliczyć do litrażu obudowy.
scuzzy
Post autor: scuzzy » pn lis 06, 2006 18:04
a gdzie można dostać tak gruby mdf?? w mojej miejścinie raczej tak gdubego nie dostanę:/...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lis 06, 2006 21:07
Musisz szukać po hurtowniach z płytami meblowymi.
U mnie mają nawet 32mm i tną na wymiar za niwielkie pieniądze.
Wróć do „Car Audio”
