[MK2] Katalizator
KUSTO
Post autor: KUSTO » ndz paź 29, 2006 12:58
KosMon a powiedz mi jakie masz oznaczenie silnika to pierwsze literki na oznaczeniu nr silnika albo dokładniej który rok masz swojego mk2 i czy wtrysk czy gaźnik
KosMon
Post autor: KosMon » pn paź 30, 2006 19:18
gażnik 86' silnik WVW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 30, 2006 19:22
Jak gaźnik w 1,3 to możesz mieć najwyżej nieregulowany katalizator bez sondy.
marcin21c
Post autor: marcin21c » pn paź 30, 2006 19:28
hej, mam taką kwestię, niechcę zakładać nowego posta, mam MK2 1.3 NZ i kata z sondą, która mi padła, pytałem w sklepie ale uniwersalny zamiennik jest nieco krótszy od tej co mam wkęcony, tzn moja sonda ma 39,3mm od wieżchołak koszyczka "badawczego" do końca gwintu czyli do podcięcia technologicznego, a sonda w sklepie ma 20mm, czy to w czymś szkodzi, na oryginał mnie niestać bo za bosza chcą 500zł a zamiennik jest w cenie 160zł
czy opłaca się kupować zamiennik, czy mi po kilku miesiącach nie padnie??
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
KosMon
Post autor: KosMon » wt paź 31, 2006 01:54
czyli jak,najlepiej wyrzucic kata i wspawac rure??
rabbit1
Post autor: rabbit1 » wt paź 31, 2006 02:00
tak ale kata niewyrzucaj sprzedaj skupuja je
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
KosMon
Post autor: KosMon » wt paź 31, 2006 10:16
tak tak,pytam tylko czy go usunąć
herflik95
Post autor: herflik95 » wt paź 31, 2006 10:26
wywal kata i wstaw przelotówke.
tak to prawda i było o tym na forum, i nie źle za nie płacą
KosMon
Post autor: KosMon » wt paź 31, 2006 16:59
OK,a czy golfiacz bedzie wiecej palił ??
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » wt paź 31, 2006 20:50
ja mam 1.3 mh wyciełem kata bo był zapchany i jest ok poza tym że troszkę głośniej.a różnicy w spalaniu nie zauważyłem
KosMon
Post autor: KosMon » śr lis 01, 2006 01:49
ok, dzieki. Duzo jest glosniejszy i czy przynajmniej jakis fajny glos ?? ;)
A jak u innych??
KUSTO
Post autor: KUSTO » śr lis 01, 2006 22:30
a mnie w poście http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59775 jak zapytałem o sonde to sie dziwili że w gaźnikach montowali sonde a jak czytałem to juz zwatpiłem czy napewno nie mam jakiejs przekładki
tez mam MH z katem i sondą wyciołem kata wspawałem w rurkę sonde i w miejsce kata samochod sie odmulił w spalaniu róznicy nie ma jak oryginalny uklad wydechowy to nie zauważyłem znaczacego podniesienia brzmienia
a gdybym wiedział że kata można sprzedać to bym go zabrał a ja ździwiony że spawacz za cały interez wzioł tylko 10 zł to powiem ze ładnie zarobił :blush:
a może ktoś odpinał sonde i próbował sie przejechać co sie działo wtedy bo niewiem czy czasem mi sonda nie padła :)
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 21:31 ]
a no i może coś wie co z kolegą "marcin21c" bo jestem ciekaw takiej sytuacji może ktoś wie wiecen na ten temat
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 22:25 ]
a ilo przewodową macie tą sonde w kat na gaźniku silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
