[mk2 TD] dokladal ktos intercooler do silnika turbo diesla?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt paź 31, 2006 23:57
z przodu auta pod zderzakiem
ciezko bedzie tomcio666, bo malo miejsca jest w dodatku cala chlodnica idzie pod katem a najlepsze jest to ze w zderzaku szerokim niebedzie latwo zalozyc taki Ic ze wzgledu na wzmocnienie dolne tzn mocowanie
przerabialem to juz i nawet plaskie intery z fordow czy opli nie wejda bez obciecia mocownia co jest bezsensu a jest to jedyne miejsce gdzie ped powietrza jest idealny
przed chlodnica maly plaski ic da rade ale nie za szeroki bo tez trzeba bedzie rezac blache i wywalac akumulator na weze malo miejsca
no chyba ze taka mega wielka swinie od iveco albo fiata scudo wielkosci chlodnicy wpakowac pod maske ale wtedy to trzeba grzebac przy dawce i cisnieniu i to znacznie
jednyne rozsadne miejsce to oryginalne lub za lampa przednia ale tez trzeba wypieprzac aku do bagaznika w moim przypadku tak to wyglada bo mam IC od G40 i ciezko go gdziekolwiek wpakowac ale da rade ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
