[passat b3 1,6 td] problemy z ogrzewaniem
bongo
Post autor: bongo » czw lis 02, 2006 18:27
jonasz pisze:Chciałbym serdecznie podziękować kolegom Bongo i Soczek.
Ciesze sie że mogłem pomóc :pub:
demon201 pisze:Kiedy zwieksze obroty silnika to ponownie leci gorace.I co to moze byc?
Może być padnięta pompa wodna,jak masz słabe obroty to za mało tłoczy do nagrzewnicy.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw lis 02, 2006 23:54
demon201 pisze:Witam
Mam podobny problem jak jonasz. Wlasnie pare dni temu wymienilem chlodnice, wczesniej wymieniana byla nagrzewnica i pompa, czyli praktycznie caly uklad chlodzenia nowy. Niestety mam problem z ogrzewaniem w srodku. Silnik nagrzewa sie O.K temperatura O.K a w samochodzie jak puszcze ogrzewanie na drugi bieg to najpierw leci gorace powietrze a po chwili juz chlodne. Kiedy zwieksze obroty silnika to ponownie leci gorace.I co to moze byc? Pytalem fachowca to powiedzial ze pompa nie wydala, ale jest to niemozliwe bo niedawno wymienialem. Moze faktycznie wywalic te termostaty i wstawic tam zwykle rurki? Ale boje sie zeby cos sie nie spieprzylo
U Ciebie kolego jest inna sytuacja, grzeje tylko na wysokich obrotach, to raczej nie jest wina zaworkow (co nie przeszkadza w tym zeby je wywalic i sprawdzic czy to napewno nie ich wina) raczej tak jak kolega bongo pompa wody jest juz slabo wydajna... Pompa to stosunkowo niewielki koszt (ja kupilem uzywke za 50 zl, w 1.6D, 1.6 i 1.8 jest taka sama pompa) tylko problem stanowi wymiana bo trzeba sie strasznie nagimnastykowac, przynajmniej u mnie w dieslu, ale skoro piszesz ze pompa byla wymieniana to moze sprobuj wywal te zaworki, nic nie zaszkodzi a moze tylko pomoc
PS. Ja z rurkami zamiast zaworkow jezdze juz 1,5 rokui nic zlego sie przez to nie dzieje :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
