Prośba do uzytkowników mk2 1,3!!!!!!!!!!!
Slawo80
Post autor: Slawo80 » czw lut 10, 2005 14:45
W zasadzie takie grubsze przyczyny moga byc chyba dwie:
- moze byc nieco zawalona nagrzewnica ale jezeli mozna ja bez problemu przedmuchnac to powinno byc oki albo jesli woda przeplywa swobodnie.
- jesli masz jakies zaworki na wezach wchodzacym i wychodzacym to moze byc ich przyczyna (ja tak mialem)
Albo gdzies przewody maja slaby przeplyw.
Z tego co wiem i co na forum bylo juz poruszane lepiej nie wlaczac nawiewu dopuki sie silnik nie rozgrzeje bo dluzej sie przez to silnik nagrzewa :( a juz zwlaszcza na najszybszy bieg - poprostu przez to schladza sie plyn majacy na poczatku jak najszybciej rozgrzac silnik do temp. roboczej.
Pozdro
Ciukier
Re: Prośba do uzytkowników mk2 1,3!!!!!!!!!!!
Post autor: Ciukier » czw lut 10, 2005 16:50
dioob pisze:Ludzie mam problemik , a mianowicie kiepskie ogrzewanie.
Potrzebuje informacji jak wasze 1,3 grzeją.
Czy jesteście zadowoleni z ogrzewania? :grin:
Dioob ja mam to samo, z tym że czasem grzeje jak trzeba a czasem ma w dupie i słabo grzeje, też nie wiem co jest ??!! :grrr:
dioob
Post autor: dioob » czw lut 10, 2005 17:03
A wiec tak jesli chodzi o termostat, to znim jest wszystko oki,silnik trzyma temperature taką jaką powinien trzymać, :chytry:
Druga sprawa podejrzewam nagrzewnice, ale 100%pewności nie mam.
Martwi mnie jeszce cieknąca chłodnica , ale z tego co wiem to nie ma wpływu na ogrzewanie.
As jeśli chodzi o o te zaworki to one sa w wewnątrrz auta? bo przy silniku nic nie ma.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Ciukier
Post autor: Ciukier » czw lut 10, 2005 18:02
Dioob masz link do podobnego postu - zobacz tam jest jedna fotka, pozdr
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6552&start=15
baklazan
Post autor: baklazan » czw lut 10, 2005 20:25
dioob pisze:A wiec tak jesli chodzi o termostat, to znim jest wszystko oki,silnik trzyma temperature taką jaką powinien trzymać, :chytry:
dziura w chlodnicy ma wplyw...u mnei jak wyciekl plyn byl ponicej zbironiczka wyrownawczego to przy cieplym silniku i ogrzewaniu *#cenzura#* szlo zimne...
kto szybko jedzie tego wolno niosa
dioob
Post autor: dioob » czw lut 10, 2005 20:50
U mnie nie ma takowych zaworków, sprawdzałem,, jeszcze cos obiło mi sie o uszy że w 1,3 układ sie nie odpowietrza sm, i dostałem od znajoego patent jak to zrobić, jutro sprubuje może sie cosik polepszy a jak nie to w lecie bedzie trzeba sie za nagrzewnice chwycić.
:jezor:
baklazan
Post autor: baklazan » czw lut 10, 2005 21:45
vide odpowietrzania to jutro opisdze wrazenia z wizyty u mechanika - bedzie mi zmieniel chlodnie i zobaczymy ja ja odpowietrzy...
Ciukier
Post autor: Ciukier » pt lut 11, 2005 16:34
dioob pisze:U mnie nie ma takowych zaworków, sprawdzałem,, jeszcze cos obiło mi sie o uszy że w 1,3 układ sie nie odpowietrza sm, i dostałem od znajoego patent jak to zrobić, jutro sprubuje może sie cosik polepszy a jak nie to w lecie bedzie trzeba sie za nagrzewnice chwycić.
:jezor:
Może byś sie podzielił tym patentem co? też bym spróbował z chęcią.
piru
piec, piec
Post autor: piru » pt lut 11, 2005 19:13
moja kosiarka 1,3 grzeje bardzo przyzwoicie i juz po paru kilometrach jest ciepelko ze az milo :foch:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
collo
Post autor: collo » sob lut 12, 2005 20:56
u mnie tez po paru kilometrach zaczyna sie robic łaznia
tytus
Post autor: tytus » ndz lut 13, 2005 18:56
Jak właczysz silnik to daj obieg płynu na nagrzewnice ale nie właczaj wiatraka odrazu tylko po jakis 3-5 km. Sałna to mało powiedziane ;]
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » ndz lut 13, 2005 19:49
Może nagrzewnica jest zapowietrzona?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
