[MK4] Czy jest fabryczna instalacja pod halogeny?
korfanty
Re: halogeny-co to za kable?
Post autor: korfanty » wt paź 16, 2007 14:31
czajaa22 pisze:witam ja mam problem z kablami do lampy dochodzi 10 kabli wiec powinienem miec instalacje szukalem kabli w okolicach bezpiecznikow kolor zolto szary znalazlem wolny jeden grubszy zolto szary ale po podlaczeniu nei dzialal okazalo sie ze jest on polaczony z dwoma cienszymi kabelkami zolto szarymi,jeden cienki idzie dalej do wlacznika, gruby zostaje wolny i nei wiem o co tu chodzi moze to nie to? moze nie mam poprowadzonej instalacji do kabiny? wlacznik kupilem z wersja na przednei halogeny prosze o pomoc ?????
Udało Ci się ustalić z tymi kablami? Też mam 10 kabli w kostce do lampy i teraz się zastanawiam czy wystarczy sam przełącznik świateł zmienić czy trzeba wewnątrz jakąś instalcje robić? (od przełącznika do przekaznika) jaki jest nr OE tego przekaznika?
Pozdr.
greg
Post autor: greg » wt paź 16, 2007 18:08
korfanty pisze:Udało Ci się ustalić z tymi kablami?
tak udało mu się - były nad pedałami obok skrzynki bezpieczników
korfanty pisze:czy wystarczy sam przełącznik świateł zmienić czy trzeba wewnątrz jakąś instalcje robić? (od przełącznika do przekaznika)
trzeba
korfanty pisze:jaki jest nr OE tego przekaznika?
na upartego możesz zamontować przekaźnik zestyku X ale taniej bedzie 30A przekaźnik świateł od Poloneza czy malucha
czajaa22
inst do halo
Post autor: czajaa22 » wt paź 16, 2007 20:54
witam ja kable znalazlem nad pedalami ale na dole przy podlodze bo na gorze mialem za duzo bali i nic nie bylo widac zdjecie pokazuje gdzie sie znajduja i jaki kolor:
Co do reszty to tak jak greg napisal. Ja przecialem w tym miejscu te kable i podlaczylem i swieca wysmienicie hehe. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
