[mk4 1.4] Wymiana rozrządu
UcHO
Post autor: UcHO » sob gru 16, 2006 13:15
jezeli cos by sie stalo z rolka to bys juz dawno mial rozrzad przestawiony, napinacz jest automatyczny, sam nastawia naciag paska, wiec latwo zobaczyc czy cos jest nie tak gdyz bedzie luzny, a ma sie nie uginac, ale jak by byl luzny bylo by po rozrzadzie rowniez...
nie wiem jak u Ciebie jest w silniku, czy przypadkiem pompa wodna nie jest napedzana paskiem rozrzadu, bo moze ona juz piardnela, jezeli tak to zmieniaj jak najszybciej gdyz jak piardnie do konca to rozrzad przeskoczy na pewno...
greg
Post autor: greg » sob gru 16, 2006 14:00
wrauk pisze:Przy jakim przebiegu wypadało by już wymienić rozrząd w mk4 1.4 16v ?
ważne - nie dalej jak po 4 latach!!! kumplowi pękły napinacze po przebiegu 35 tys. ale po 5 latach (jak się skończyła gwarancja)
maziagh
UcHo a moze wiesz?
Post autor: maziagh » ndz gru 17, 2006 00:35
Mam oznaczenie AKQ i sa dwa paski na rozrządzie wiec jak ? pompa wody połaczona jest z rozdządem? wiec moze to sie *#cenzura#* wiec moze az tak D... sie nie zbije ?
mazi
marceli3
Post autor: marceli3 » ndz gru 17, 2006 19:15
JA w swoim 1,6 16V mam 74 tys.km, a auto ma ponad 5 lat. Co do przebiegu jestem pewien. Zastanawiam się nad wymiana bo zalecaja przy 90 tys.km lub chyba 5lat, tylko co do wieku to nie jestem pewien.
Jesli będę wymieniał to do wymiany potrzebne sa2 paski,2 rolki napinające, 2 rolki i pompa wody same części około 800 zł.
Coż tego elementu auto się nie prześwietli i nie ma na to mocnych.
Przy każdym przeglądzie pasek jest dokładnie sprawdzany, tak więc wymieniac czy nie?
greg
Post autor: greg » ndz gru 17, 2006 19:25
marceli3 pisze:zy każdym przeglądzie pasek jest dokładnie sprawdzany, tak więc wymieniac czy nie?
wymieniaj - mój znajomy ni ewymioenił i poszło .. w koszty
AUTOVAG
Post autor: AUTOVAG » pt gru 22, 2006 17:31
PRZY 90 000 ALBO 5 LAT W ZALEZNOSCI CO BEDZIE WCZESNIEJ
[ Dodano: 22 Gru 2006 16:32 ]
PRZY 90 000 LUB 5 LAT
marceli3
Post autor: marceli3 » sob gru 23, 2006 23:45
przypada mi wymiana oleju na 80 tysi to wymienie wtedy:)
Lidka99
[MK4 1,4 16V] rozrząd tragedia
Post autor: Lidka99 » sob lis 29, 2008 18:19
Wymieniałem kompletny rozrząd po 90 000 i po przejechaniu 25 000 w ciągu 2 lat poj ...... bało się wszystko - oczywiście po gwarancji z zakładu gdzie robiłem ...nie pojadę tam więcej !!!!!!!!!!!!!. . Poszła rolka prowadząca, nie na łożysku tylko pękła ta "plastikowa" prowadnica , spadła na dół rozrządu i tam zablokowała pasek , oberwało na 1/3 długości ząbki i głowica poszła , zawory jak z plasteliny pogieły sie . Spory wydatek mnie czeka :grrr: . Są ślady uderzenia w tłoki jednak nie widać żadnych pęknięc i chodzą ładnie , czy też je wymieniać ?????? mają luz około 0,5 mm czy to normalene przy przebiegu 115 000. Jeszcze jedno proszę o pomoc w materiałach o ustawieniu rozrządu 1,4 16 V nallepiej zrzut z instrukcji lub link .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
