ekonomiczna jazda w dieslu
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lut 14, 2005 23:21
dukem pisze:Wedlug ksiazek faktycznie najbardziej ekonomicznie jest na 5 przy 90 na godzine...
A co do 100km/h na 3 w dieslu to z tego co sobie przypominam u mnie nie jest to raczej problem bo jak dobrze pamietam na 3 przy 80 mam 3 tysiace wiec 100 to niecale 4- czyli do zrobienia...
Pytanie tylko po co...
tak tylko ze chodzilo o 1.6D a nie 1.6Td w tym drugim to wiem dobrze ze jest to bardzo mozliwe bo nieraz mi sie zapomni a tu juz prawie 100 na 3biegu ale to przy wyprzedzaniu
przy 90km/h 1.6td paliw wg ksiazki 4.3L/100km mniej niz 1.6d
w TDi powinno byc bardzo podobnie bo to sa jeszcze bardziej oszczedne silniki
dukem
Post autor: dukem » pn lut 14, 2005 23:33
Wniosek jest prosty- nie katowac i nie jezdzic za szybko to bedzie ekonomicznie...a co do spalania to mysle ze 4,3 to jest na tyle dobry wynik ze TDI wcale duzo mniej chyba nie bierze...
Unicron
Post autor: Unicron » pn lut 14, 2005 23:57
wg producenta 1.9TDi 3,8 l/100
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 00:24
A to co innego...myslalem ze az tak nisko sie zejsc juz nie da a tu prosze...ale i tak jestem zadowolony ze swojego ponizej 5litrow na trasie przy jezdzie dosc dynamicznej i sporo szybszej od 90 na godzine...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lut 15, 2005 01:21
wsumie duzej roznicy niema midzy vmax na trasie a stala predkoscia
kiedys jechalem do Francji z kolesiami Peugotem 406HDI 110ps predkosc 160-180km/h na autostrdzie w niemczech i komp pokazywal ze spala 7l/100km wynik jak najbardziej zadowalajacy co??
dukem
Post autor: dukem » wt lut 15, 2005 02:00
No przy takiej predkosci jak najbardziej zadowalajacy...musze przyznac...
A jechalem wczoraj Passatem 1,8T i komputer momentami wskazywal 25 l/100 :grin: wiec porownac sie nie da ale przy rownej jezdzie 80-90 wyniki juz byly okolo 6-7 litrow...
yogi216
hehehehe
Post autor: yogi216 » śr lut 16, 2005 19:03
Jak patrze na to co piszecie to troche mi sie chce smiac. Ja mam 1.6D i tez myslalem ze pojedzie ze 170km/h. No jak zamontowalem 5-tke skrzynie z innym slimakiem to zszedlem na ziemie! Jest tam gdzies w poradach taki opis dotyczacy tego gdzie powinna byc ustawiona wskazówka licznika ( nie na wystajacym ograniczniku tylko wczeniej) i tam jet tak podpisane: "dla podkrecaczy licznikow" :) Aha i jeszcze temu co to mu ten Desel leci 180 km/h to radzilbym sprawdzic predkosc z innym autem przy ok 100km/h (troche sie zdziwi) oczwiscie z dobrze ustawiona wskazówka. Bo to przeciez diesle sa czesto podkrecane. Niby moj ma 250 tys. Ale kto go tam wie. Pozdrawiam
yogi216
hehehehe
Slawo80
Post autor: Slawo80 » śr lut 16, 2005 20:55
Shane84 pisze:przeciez nie musicie mi wieryzc.ale postram sie to udowodnic (za jakies trzy miechy chce kupic kamere) i sie przekonacie. A te 180 bylo z gorki i przy dosyc sporym wietrze (lecielem sila rozpedu) na prostej dochodze do 165 max !!! i nie prawda ze na 3 nie moge poleciec 100 ! pozdrawiam. jak bede mial okazje nakrece to i sami ocenicie !! :chytry:
Ja mam 1,6 TD z calkiem niezlym silniczkiem i max polecialem 170 - bylo lekko z gorki i z wiatrem (chociaz gorka nie byla strasznie wielka, na 3 do 100 idzie bez problemu, no i 160 - 165 ciagnie w normalnych warunkach jak sie go pogoni ;) Fabryka podaje max 160, spalanie najekonomiczniejsze jest wg. fabryki przy 90 - na 5 i zgadza sie ;)
Ja kiedys jak jechalem do Warszawy zatankowalem do pelna pojechalem tam , troszke po miescie i na drugi dzien do domku (prosze sie nie smiac ;)) wyszlo 4,12 litra na 100 predkosc 90 - 100 czasem troszke mniej, czasem zdarzylo sie 120 - 130 przy wyprzedzaniu ale raczej spokojna jazda - brat nie mogl uwierzyc ;) Jechal ze mna :) no ale fakty mowia same za siebie ;) ta sama stacja, ten sam dystrybutor ;) generalnie przy spokojnej jezdzie na trasie 4,2 - 4,5 ;)
No i faktem jest ze TD spalaja mniej niz D. Jak patrzylem w danych fabrycznych to moj silniczek (TD 70KM jest najekonomiczniejszy) co nie znaczy ze nie potrafi lyknac jak sie go butuje ;) ale to i tak w granicach 6l wiec nie jest zle ;)
Pozdro:
Slawek.
dukem
Post autor: dukem » śr lut 16, 2005 20:57
Ja o swoim nie twierdze ze pojedzie 180 ale do 170 bym sie pewnie zblizyl (nie rozbie takich rzeczy bo mi szkoda silnika) a co do licznika to niestety wiem ze mam dobry a nawet z niewielkim niedomiarem- udokumentowane zdjeciem z fotoradaru :crazy:
A co do spalanie w moim 1,6 TD to na trase przy jezdzie 100-110 z wyprzedzaniem do 150 wyszlo mi 5l...w miescie w zimie wychodzilo mi czasem 7,5 ale dlatego ze niedogrzany- dzisiaj zmienilem termostat i moze kiedys tez walne 4,1 l...kto wie
Slawo80
Re: hehehehe
Post autor: Slawo80 » śr lut 16, 2005 21:56
yogi216 pisze:Jak patrze na to co piszecie to troche mi sie chce smiac. Ja mam 1.6D i tez myslalem ze pojedzie ze 170km/h. No jak zamontowalem 5-tke skrzynie z innym slimakiem to zszedlem na ziemie! Jest tam gdzies w poradach taki opis dotyczacy tego gdzie powinna byc ustawiona wskazówka licznika ( nie na wystajacym ograniczniku tylko wczeniej) i tam jet tak podpisane: "dla podkrecaczy licznikow" :) Aha i jeszcze temu co to mu ten Desel leci 180 km/h to radzilbym sprawdzic predkosc z innym autem przy ok 100km/h (troche sie zdziwi) oczwiscie z dobrze ustawiona wskazówka. Bo to przeciez diesle sa czesto podkrecane. Niby moj ma 250 tys. Ale kto go tam wie. Pozdrawiam
Hmmmm...... wiesz krecone to sa nie tylko diesle skrecanie licznikow to jest praktyka stosowana praktycznie przy kazdym aucie ;) no i ja moge Cie zapewnic ze wskazoweczke mam jak nabardziej w porzadku - a ta porade tez juz dawno widzialem i jeszcze mala uwaga - silniki diesla sa bardziej wytrzymala od benzynowych wiec to te drugie chyba bardziej oplaca sie skrecac ;) Ja mam na liczniku 320000 i wszystko gra ;)
Pozdro:
Slawek.
dukem
Post autor: dukem » śr lut 16, 2005 22:11
Tez mi sie wydaje ze to benzyniaki sie kreci bo benzyniak z 200 tysiacami daje do myslenia a diesel przy takim przebiegu dopiero konczy sie docierac :grin: a Golfiaki na dieslu podobno jezdza po 500 tysiecy bez remontu wiec jeszcze prawie 300 przede mna...
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr lut 16, 2005 22:24
EEE dobty Golf w benzynie o przebiegu 200.000 to jeszcze nic.
Słyszałem o pzrebiegach w Mk II rzędu 400.000 na beznynie (nie na gazie)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
dukem
Post autor: dukem » śr lut 16, 2005 22:31
No bardzo mozliwe ale na takich przebiegach mozna benzyne juz zajechac a diesla trudniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
