[MK3] Gasnie w czasie jazdy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 17, 2006 11:59
:pub:
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 19:13 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
darek_3-1
Post autor: darek_3-1 » pt lis 17, 2006 13:00
jutro jade do fachowca i zobaczymy co wykryje komputer. dzieki za informacje
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt lis 17, 2006 14:16
To daj znać o swoich błędach.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
snowak
Post autor: snowak » pt lis 17, 2006 15:59
Grzywa pisze:na 90% czujnik pozlozenia walu ja zaplacilem do mojego (agg) ...
gopiter pisze:
snowak pisze:ABU nie ma takiego czujnika :axe:
Nie prawda!ABU ma czujnik halla!
Nie ma czujnika wału - ma czujnik położenia wałka rozrządu :P
Wał - tak potocznie określa się wał korbowy, a nie rozrządu ...
Moja wypowiedź była być może trochę prowokacyjna ale, z powodu używania nieprecyzyjnego nazewnictwa, ludzie nie wiedzą później co jest czym (bo są też w niektórych silnikach również czujniki położenia wału korbowego)
dziejo - mam propozycje zedytujmy swoje posty, zostawiajac to co jest sensowne, aby innym latwiej sie szukalo ;)
Samokrytyka z mojej strony dokonana :mrgreen:
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 19:24 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 17, 2006 18:52
ok ! jasne ! rozumiem ! ok sory za tą uszczypliwość :partyman:
exec
Post autor: exec » pt lis 17, 2006 23:55
mam identyczne objawy wiec czekam na odpowiedz co tam fachury wyszlo :okej:
niunioit
Post autor: niunioit » sob lis 18, 2006 09:07
Siemka.JA jak pisałem wczesniej mialem to samo.Ale tylko na poczatku.jechalem gasl mi,czekalem zapalal i jechalaem dalej.Pozniej jak mi zgasl to na amen i to w srodku miasta:/.Musialem byc holowany.Wymienilem czujnik halla i dziala znow.A na starym widac stopiony plastik,takze na bank bylo to to.Nowy kupilem czujnik na allegro za 80 zł.
http://www.allegro.pl/item142168047_czu ... _seat.html
POzdrowka
lagwus
Post autor: lagwus » sob lis 18, 2006 12:12
Maiłem podobny problem koledzy, a tu wraz z rozwiązaniem opisałem go kiedyś:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=32089
P.S. Jeśli się wybierasz do fachowca, a nie wiesz nic o nim, to lepiej nie wierz we wszystko co mówi, bo czasami tylko potrafi podłączyć pod komputer i tyle, a potem mówi ze są popsute części, które tak naprawdę są dobre ;-)
Już na dwóch takich różnych trafiłem.
Pozdrawiam.
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
darek_3-1
Post autor: darek_3-1 » sob lis 18, 2006 21:23
witam.fakt rózni są fachowcy .tak wiec dzis bylem u mechanika podłączył do komputera i okazało sie ze sonda lambda padła ale jeszcze jedno sprawdził ze aparat zapłonowy jest nie za bardzo ma luzy i on uwaza ze to główny powód tego przerywania w czasie jazdy i ostatnio coraz czeciej zaczyna szarpac i gasnąc.kupic nowy to nie ma mowy 700 zł w serwisie, doradził mi mi zeby poszukac uzywanego.facet w serwisie volkswagena pracuje to mysle ze nie wymyslił ze to i tamto do wymiany wszystko po kolei , pokrece sie za aparatem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
