U mnie piszczy na niskich obrotach. Wymieniłem olej, filtr, czujniki, pompę. Panewki są w porządku i dalej to samo. Dodam, że ciśnienie jest za niskie.
Ostatnio zaczęło mi ubywać płynu chłodzącego, miałem maź pod korkiem i czasami dziwnie dusił się silnik. Jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą i zobaczymy czy coś to pomoże.
[Vento 2.0] Swieci kontrolka oleju
Sory, że dopiero teraz odpisuję, ale nie czytałem ostatnio forum. Dodam, że moje auto to GolfIII 1.4 (a nie Jetta).
Ciśnienie jest za niskie przy bardzo nagrzanym silniku. Na niskich obrotach najpierw jest ok. 1bar a potem trochę jeszcze spada. Dopiero przy dużo wyższych obrotach gaśnie kontrolka i brzęczek.
- Piotrek1983bb
- Ma gadane
Ja miałem w swoim golfie tez problem z kontrolka cis oleju. U mnie było tak ze zaczynała sie swiecic jak jechałem po wyzej 30-40km\h i gasla jak wcisnołem sprząglo. Cisnienie mam dobre wymienilem czujniki(myslalem ze sa uszkodzone) i dalej mialem to samo, sprawdzilem kable i bylo brak jakiesgos zwarcia.
Sprawdzilem u kolegi jakie mam ładowanie z ciekawosci tak na zime i wyszło ze mam 16-17, a ma być max 14,4 wiec wymieniłem regulator napiecia koszt 83zl z Boscha!! i do dnia dzisiejszego kontrolka oleju juz sie nie świeci
Mozesz tez sprawdzic licznik czy nie ma zwarcia lub czy nie ma zimnych lutow.
