[MK2TD] UBYWA OLEJ w silniku?
lamariusz
Post autor: lamariusz » śr gru 06, 2006 23:18
Greg, faktycznie jak rano odpalam , to zakopci czarną chmurką, ale tylko przy odpaleniu. Jak później go odpalam , czyli jak jest cieplejszy , to chyba nie dymi nawet nie zwróciłem uwagi, ale raczej nie. Tylko jak rano po całej nocy stania, a szczególnie jak noc była mroźna.
greg
Post autor: greg » śr gru 06, 2006 23:23
lamariusz pisze:reg, faktycznie jak rano odpalam , to zakopci czarną chmurką, ale tylko przy odpaleniu.
czyli wychodzi na uszczelniacze
RobertP
Post autor: RobertP » pt gru 08, 2006 17:25
greg pisze:
lamarius a jak ostro zabutujesz na rozgrzanym silniku
albo ja pędzisz sporo ponad 120km/h to też kopci ?
może jeszcze do tego dochodzi turbina ....
Sharan - AFN
moscov
Post autor: moscov » pt gru 08, 2006 20:47
Ja mialem tez ubytki oleju ale w MK3. Poziom oleju spadal ponizej kreski ale potem utrzymywal sie w takim samym stanie i nic nie ubywalo. To byly simeringi na wale rozrzadu po wymianie wszystko jest ok !! A wogle widac jakies slady oleju na silniku????
zombiq
stawiam
Post autor: zombiq » pt gru 08, 2006 21:31
stawiam na uszczelniacze na zaworach bo nic innego niemoze byc
mk3 -60,-40 koni :0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 333 gości
