[MK3 AAM] Linka sprzęgła?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 20, 2007 22:00
jezeli wykrecales ta srube to zrobiles podstawowy blad poczatkujacego :bigok: ta srube nalezy wkrecic wtedy bedzie brac nizej sprzeglo :grin:
Pozdrawiam T.O.B.I.
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw gru 20, 2007 22:02
żartujesz ?:D czyli mam ją wkręcić? odrazu mówie że była trochę dłuższa niż oryginalna :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 20, 2007 22:10
no tak trzeba wkrecic, zastanow sie lapa na skrzyni jest w jakims tam polozeniu zapamietujesz ten punkt (wirtualnie) i wyobrazasz sobie ze tarcza sie troche skurczyla (starla) wiec dzwignia na lapie przesunie sie w strone przeciwna niz dzialanie sprzegla (wysprzeglanie) wiec moze jezdzisz na pol sprzegle teraz jak bardzo wysoko bierze
[ Dodano: 20 Gru 2007 21:12 ]
a propo jak masz na lapie sprezyne co ja odciaga to tak mysle z 05-1 cm mozna luzu spokojnie zostawic sprawdzajac na lapie w strone wysprzeglania
[ Dodano: 20 Gru 2007 21:20 ]
czy to nie aby zamiennik kagera kupiles moze bo moja tez byla lekko dluzsza i ma na koncu linki przy skrzyni jeszcze regulacje na srubki zakontrwane
Pozdrawiam T.O.B.I.
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw gru 20, 2007 23:18
Nazwy firmy dokładnie nie pamiętam.. jak pamiętasz swojej to podaj nazwe może skojarze:) Chyba Telco ale może się myle... na końcu faktycznie jest jeszcze gwint z regulacją... to jak prawidłowo powinienem ustawić sprzęgło? na jakiej wysokości ma mniej więcej brać?
Sprzegło w tym momencie nie ciągnie....dobrze przyspiesza wg mnie,ale męczy mnie że tak przy samym końcu musze puszczać
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 23:21 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 20, 2007 23:33
poprostu daj lince troche luzu a to ty decydujesz gdzie ma brac sprzeglo, wkoncu poto jest ta regulacja :grin:
Pozdrawiam T.O.B.I.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 21, 2007 08:12
Pomyliłem się ... linka była dłuższa od oryginału..... jak ją wkręcałem mocniej to pedał robił się luzny .... jak to wyeliminować?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 21, 2007 09:15
jak zrobila sie luzna sprawdzales jak dziala sprzeglo?
[ Dodano: 21 Gru 2007 08:18 ]
a propo ja zostawilem luzu centymetr na lapie i mi bierze przy podlodze sprzeglo (ale ja mam sprezyne ktora mi odciaga lape)
Pozdrawiam T.O.B.I.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 21, 2007 13:53
Poprostu pedał się miękki robił ale nie sprawdzałem jak sprzędło brało....zaraz będę majstrował :d
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 21, 2007 13:59
powinien byc taki posrednui zeby nogi nie pakowac bo podczas dluzszej jazdy to zaczyna juz bolec
Pozdrawiam T.O.B.I.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 21, 2007 14:14
zobacze co da się zrobić :) Teraz jest taki twardy jak być powinien.. dobrze mi się jeździ tylko że męczy chwytanie sprzęgła u samej góry... może nie jest aż tak źle ale chciałbym je troche obniżyć
mmksk
Post autor: mmksk » pt gru 21, 2007 15:49
Witam, korzystając z okazji też opisze mój problem ze sprzęgłem tzn. podczas puszczania sprzęgła nie ma takiego płynnego przekazu mocy na skrzynie tylko zazwyczaj jest takie stuknięcie, szarpnięcie, czasami aż budą szarpnie. Jak myślicie gdzie leży tego przyczyna? Dodam że w aucie kumpla przy podobnym puszczaniu sprzęgła nie ma szarpnięć tylko płynne przekazanie mocy.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 21, 2007 18:01
hmmmm wygląda to na docisk sprzęgła... u mnie też tak jest lecz tylko wtedy gdy niezbyt sprawnie puszcze sprzęgło
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob gru 22, 2007 00:10
i jak z ta linka podregulowales?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Przybek
Re: [MK3 AAM] Linka sprzęgła?
Post autor: Przybek » sob gru 22, 2007 00:53
mialem to samo , skrecilem linke na sile aby samoregulator nie dzialal i jezdze juz 5 miesiecy i jest malina , zadnych problemow
kinomysz pisze:Mój problem jest taki, że sprzęgło czasami zaczyna brać tak na 1/3 a za chwile na samej górze. Potem znowu gdzieś w połowie a za 15 minut na samiutkiej górze. To pewnie linka sprzęgła z samo-regulatorem? Jak myślicie? Znalazłem linki firmy LINEX za 117 zł i SACHS za 140zł. Co wybrać i czy to nie za drogo?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
