[MK3 TDI] Zasada dzialania przeplywomierza
Przepływomierz klapkowy podaje ilość powietrz objętościowo. Czyli w górach i w dolinach poda taką samą wartość, natomiast ten przepływomierz o którym ty napisałeś jest to termoanemometr który podaję masową ilość powietrz, a tzn że w górach tego powietrz będzie mniej gdyż jest żadsze. Zasada działania termoanemometru jast taka jak pisali koledzy wcześiej. Drucik jest nagrzany a w zależności od moasowej ilości powietrza (czyli od "gęstości) drucik jest bardziej lub mniej schładany i nie mierzy się jego oporu tylko wartość prądu potrzebną do tego żeby ten drucik utrzymał stałą temperature. Im więcej powietrza tym większy prąd potrzebny do utzrymania temperaturu i na odwrót
pozdrowienia el Kopyto
- Adamm
te przeplywki siedza w silnikach 1Z w audiiGrzesiekk1982 pisze:Te przepływki klapowe to jak w mechanicznych wtryskach K-Jetronic i KE-Jetronic. Deficytowy towar, bo Ppolacy ładują w te autka LPG, jedno boom w kolektorze i ponim. I prawie każde Audi 100, Mercedes 123-124 w kraju nie jeżdżą już na benzynie, lecz only LPG
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
SERIO????? W 1Z np w Audi B4 jest przepływomierz klapowy???Adamm pisze:te przeplywki siedza w silnikach 1Z w audii
RobertP A co myślisz o tym co jeden z kolegów zrobił?
Pozdrawiam.to ja mialem watpliwosci co do tego jakie turbo w 1Z..... ale juz wiem..... wyjolem wlasnie przeplywke.... potraktowalem ja woda potem wd40 potem benzynka extrakcyjna i wylecialo z tego tyle syfu ze nie wierzylem..... pozniej oplukalem znow wszystko goraca woda a teraz sie suszy..... pozostalo poczekac wsadzic z powrotem i przebujac sie..... napisze jakie efekty
PO TESTACH:
no wiec efekty czyszczenia przeplywki sa nastepujace..... najpierw jak odpalilem to szedl jak totalny mul i juz myslalem ze cos rozpieprzylem.... nagle dotarlo do mnie ze przeplywke owszem wsadzilem ale wtyczki to juz do niej nie podpiolem..... wiec szybka podpinka no i testujemy..... powiem tyle.... problem znikl.... na wszystkich biegach z ta sama moca kreci sie do ponad 4 tysiecy .... wreszcie na 3 4 i 5 czuc ze ten samochod ma moc bo wczoraj jeszcze jak na 3 wszedl ponad 2,5 tysiaca obrotow to sie krztusil i nie chcial isc dalej.... widocznie ten drucik w przeplywomierzu musial byc taki zasyfialy ze zle odzytywal ilosc powietrza i ograniczal podawanie benzyny co w efekcie zmniejszalo moc..... dzis jeszcze bede na trasie wiec sprawdze do ilu pojdzie......
praca taka warta jest choćby z zebrania właśnych doświadczeńGrzesiekk1982 pisze:RobertP A co myślisz o tym co jeden z kolegów zrobił?
czasami sie uda i działać będzie przez ileś tam tyś.km i mamy przez jakiś czas
kasę w kieszeni
podbnne sytuacje reanimacji mają się w silniczkach krokowych gdzy auta zasilane są LPG
ale to zupełnie inny temat i nie warty omawiania tutaj
czasami zrobisz podziała Ci kilka setek km a czasami nawet i kilka tyś.
a w innym przypadkach już nic nie pomoże
jak już pisałem każda praca jest warta doświadczeń i zaoszczędzonej (przynajamniej na jakiś czas) kasy
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Adamm
dokladnie tak, jeden gosciu mial kiedys problem z 1Z, chcielismy go podmienic i okazalo sie ze siedzi tam klapkowiecGrzesiekk1982 pisze:Adamm napisał/a:
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Adamm, RobertP, Ten 1Z z Audi B4 jest w ogóle jakiś ciekawy. Kumpel ma takie z 92 roku (lookałem na 100% 1Z na wklejce). Nie dość, że nie ma intercoolera, a ma taką samą moc jak 1Z w VW. Wniosek- albo ma fabryczny virusik, by beż ICka mieć 90 koników, albo u nas ICek jest na ozdobę
Do tego ten przepływomierz...
Oj muszę mu zajrzeć pod maskę
2-3 razy w tyg jadę w trasę i czuć że słaby, 160 ledwo osiąga i to jaki kawał drogi na to potrzebuje...
Nic do stracenia nie ma
No, może 2 dni bez auta jak przepływkę zepsuję
Pozdrawiam.
No to na dniach wyjmę tą przepływkę, potraktuję WD40, ciepłą wodą i benzynka extrakcyjną, zobaczymy jaki będzie efektRobertP pisze:czasami sie uda i działać będzie przez ileś tam tyś.km
Pozdrawiam.
Któregoś razu jak mechanik otworzył u mnie maskę to pierwszą reakcją było: "O masz ten przepływomierz co się nie psuje, inny niż zazwyczaj".
To znaczy, że jaki mam?
Może ktoś wrzucić zdjęcia jak wyglądają obydwa?
Jakie są wady i zalety obu?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
zdjęcia zapożyczonetchopz pisze:Któregoś razu jak mechanik otworzył u mnie maskę to pierwszą reakcją było: "O masz ten przepływomierz co się nie psuje, inny niż zazwyczaj".
tzn. jaki masz taki jak na zdjęciu, podobno są w silnikach
1Z AHH AHU AJM AFN AVG AFF ATJ ASK ASV AGR ALH ALE ANJ AVR APA AGX
a taki właśnie widziałem osobiście w 1Z (ciekawe co ma w środku)? ktoś rozbierał taki?
i w przy jakim silniku macie ?
co do wad i zalet pomiędzy klapkowym i z "gorącym drutem"
to ten pierwszy ma wysoką trwałość ten drugi natomiast jest mniej trwały
ale nie stawia oporu powietrzu zasysanego i jest mniej skomplikowany
niż klapkowy i co moim zdaniem powinien być tańszy
poza tym jeśli klapowy jest w benzyniakch to po strzałch gazu często ulega
uszkodzeniu i w tym tkwi problem żeby to poskładać poczyścić bez uszkodzenia
bo klapka często zawiesza luba nawet skleja się z potencjometrem po którym "chodzi"
a najgorsze jest to jak pierdyknie sprężynk oporowa, to powiedzmy nie jest
już do kupienia ani do dobrania aby prawidłowo pracowała z klapką
[ Dodano: Wto Lis 21, 2006 11:40 ]
zdjęcia które są umieszczone nie są tych obu które prosiłeśtchopz pisze:Może ktoś wrzucić zdjęcia jak wyglądają obydwa?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Adamm
Robert ten drugi siedzie wlasnie w 1Z w Golfach. Ma tez w srodku drucik (moze i nawet trzy - nie pamietam) a w tym prostokacie na gorze jest elektronika zalana zywica do ktorej generalnie nie ma dostepu
no to taki zalewany żywic rozbebeszałem, ale zupełnie inaczej wyglądałAdamm pisze:a w tym prostokacie na gorze jest elektronika zalana zywica do ktorej generalnie nie ma dostepu
bo to był fjordowski, bo taka puszka była zakręcana za takie dziwne jednorazowe
śrubki jak to w fordach
była zalana faktycznie żywicą i w nim zmieniałem termistor i fjord działa do dzisiaj już ponad 3 lata
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
RobertP, odgrzebuję temat
Pobawiłem się ze swoją przepływką
Efekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=794439#794439
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
