[MK3 1.9D] Gaśnie bez powodu - pomocy!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr gru 06, 2006 01:11
nie wiem czy u ciebie występuje ten sterownik co na fotach w tym linku,jak tak to może to być przyczyną co tam opisałem zerknij tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=805289#805289
m@rtinez
Post autor: m@rtinez » śr gru 06, 2006 13:04
Dzięki za sugestie, ale już się okazało, co to naprawdę było - kabelek podający prąd z modułu sterującego do pompy nie stykał... Szkoda tylko, że dopiero 6 warsztat to wyczaił, ale brawa i za to:-) Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Tomek i Sabina
Post autor: Tomek i Sabina » sob lip 07, 2007 08:51
yaroz pisze:Sprawdz kabelek chyba elektro zaworu?? nie jestem pewien ten taki krotki co dochodzi do pompy.U rodzicow w 1.9d bylo to samo.Kabelek byl w srodku dlugosci lutowany i sie przerwal i tez gasnal za kazdym razem.Tez szukalem przycyzny wszedzie a to taka mala ************ byla.
a ten kabelek to jest ten co jest przykrececony do pompy na srublke to o ten chodzi pozdro odpisz na gg 8447085
yaroz
Post autor: yaroz » sob lip 07, 2007 11:37
Tomek i Sabina pisze:a ten kabelek to jest ten co jest przykrececony do pompy na srublke to o ten chodzi
Nie wiem jak jest u ciebie, ale dodaje linka ze zdjeciem z zaznaczonym na czerwono kabelkiem (zdjecie jest robione od przodu silnika) , mam nadzieje ze to pomoze tobie i innym ktorzy maja podbny problem.Pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/895 ... d0305.html
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 11:38 przez yaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
