[MK2] NZ na G40
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lis 23, 2006 21:42
Morganelo pisze:barteKKK03, A ile spala mniej więcej taki silniczek 1,8 16v KR ??? No i oczywiście czy łatwo będzie go zdobyć i czy nie będzie za bardzo wysłużony...
Na trasie przy baaardzo spokojnej jeździe było 8.1 rekord :) normalnie jest w okolicach 10l/100km, ale jest do przeżycia, a osiągi są naprawdę bardzo zadowalające. Silniczek łątwo zdobyć jak ma się trochę $$$, i można już na prawdę coś fajnego wychaczyć, tylko jak już będziesz kupował to szukaj kompletu z osprzętem, bo potem to skompletować jest ciężko. Przyda też się zawieszenie z GTI, hamulce jako element obowiązkowy przy takiej modyfikacji, elektryka i reszta gratów
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 20:47 ]
Morganelo pisze:Ok ale na co najlepiej zwracać uwagę... są silniki i silniki :) co trzeba wiedzieć podczas zakupu i co najlepiej sprawdzić nim zakupi się silnik... Jeśli ktoś mógłby napisać taką liste czynności podczas zakupu,chodzi mi co trzeba sprawdzić i na co zwrócić szczególną uwagę???
Najlepiej jeżeli silnik będzie jeszcze na aucie to się nim przejechać i wtedy można dużo powiedzieć, no ale tak to co..... nie wiele można, a silnika chyba przy zakupie nie będziesz rozbierał
Morganelo
Post autor: Morganelo » czw lis 23, 2006 21:53
barteKKK03 pisze:Najlepiej jeżeli silnik będzie jeszcze na aucie to się nim przejechać i wtedy można dużo powiedzieć
to jest najlepsze rozwiązanie ale jeśli nie można tego uczynić to na co zwracać uwagę??? Chodzi mi jakie powinno byc cisnienie, po czym co rozpoznać takie tam ogólne wstępne sprawy czy wogóle się silnik nadaje jeszcze do czzegoś??
A dodatkowo co o tym silniku myślicie???
http://allegro.pl/item142231881_silnik_ ... _816v.html :?: :?: :-k
pepu12
Post autor: pepu12 » pt lis 24, 2006 12:38
Mozesz kolego sprawdzic cisnienie na zylindrach bo w sumie to jest najwazniejsze a jezeli chodzi o spalanie to moja PL pali przecietnie na trasie przy predkosci 120-130km/h 9-10l gazu a bebzyna 7-10 l zalezy kto jeździ :bigok:
Morganelo
Post autor: Morganelo » pt lis 24, 2006 13:21
A jakie powinno byc dobre ciśnienie w jakich granicach powinno się znaleść??? A już na pewno jakiego unikać jak ognia...
Pora zmieniać swój swiat, więc zaczne od Golfika...
daaroo
Post autor: daaroo » pt lis 24, 2006 13:23
Morganelo pisze:Czyli z 1.6 PN nie da się nic zrobić:( szkoda, ale może poradzicie mi na jaki silnik można zmienić/wymienić... Chodzi mi o jakiś dobry żwawy/dynamiczny ale jednocześnie oszczędny w utrzymaniu...
mozesz zmienic na zwykly 1.8, wystarczy przelozyc goly silnik
[ Dodano: Pią Lis 24, 2006 12:37 pm ]
pepu12 pisze:Najlepiej swapuj na 1,8 16v KR jest prosta elektryka i masz ponad 130KM
tak ale swap ze zwyklego 1.6 na KR nie jest taki prosty gdyz nie wystarczy zmienic samego silnika, trzeba doliczyc jeszcze cale uklad zasuilania, przy PN pompapaliwa napedzana jest z silnika przy KR elektryczna, nie wspomne ze wypadaloby zmienic tez skrzynie, poloski oraz caly uklad wydechowy. Jak dobrze pojdzie to w 2000 mozna sie zamknac chociaz moze byc ciezko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
