[Glosniki] Poradzcie prosze jaki kupic!
Duber
Post autor: Duber » śr lis 22, 2006 23:06
specWROC, roboty kupe.zegarow nie musisz odkrecac tylko to co masz nad kolanami gdzie bezpieczniki,wsadzisz z tamtat reke do radia.
mieczus
Post autor: mieczus » śr lis 22, 2006 23:12
piotr2 pisze:specWROC, roboty kupe.zegarow nie musisz odkrecac tylko to co masz nad kolanami gdzie bezpieczniki,wsadzisz z tamtat reke do radia.
Nie wiem czy az tyle roboty. Pewnie bedzie troche zabawy aby przykrecic glosniki, bo dojscie nie jest najciekawsze, ale jesli chodzi o przewody to zaden problem, juz probowalem reke wsadzac i dalem spokojnie rade. Tylko zastanwia mnie to jak zdjac te plasikowe oslony z podszybia. Z tego co czytalem to sa one jakos przykrecone od gory, ale jak tam wsadzic wkretak, zeby to odkrecic? :panna:
mieczus
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr lis 22, 2006 23:22
a jak odkrecic oslony to juz do tego doszedlem jak masz ten plastik to od strony kierowcy po lewej podważasz śrubokrętem taką zatyczke i pod nia jest srubka :D :bigok:
[ Dodano: 22 Lis 2006 22:28 ]
ale i tak musze zdjac zegary bo przy okazji sobie wymienie zaroweczki:D
apropo tych głośników w podszybiu nie trzeba wkręcac widzialem jakies na allegro ze wchodza tam na wcisk maja takie blaszki:D najwiecej zabawy to bedzie z poprowadzeniem kabli z tylu
mieczus
Post autor: mieczus » śr lis 22, 2006 23:35
specWROC pisze:apropo tych głośników w podszybiu nie trzeba wkręcac widzialem jakies na allegro ze wchodza tam na wcisk maja takie blaszki:D najwiecej zabawy to bedzie z poprowadzeniem kabli z tylu
pamietasz moze linka?
a jesli chodzi o kable do tylu to myslalem, zeby poscic je slupkiem przednim do gory pozniej rogiem tu jak sie zaczyna podsufitka i boczkiem tylnim zejsc na dol
mieczus
Duber
Post autor: Duber » śr lis 22, 2006 23:38
blaszki sa poto aby glosnik nie latal.a czy duzo roboty troche jest dajac kable do radia,jesli dasz za duzo kabli beda one ci o siegna ogrzewania chaczyc i jeszcze spinaka zrobisz przesuwajac sowaki i dymek poleci.dasz za krutkie to kicha.wiec dobrze to zrobic to trzeba sie postarac aby potem radyjka nie naprawiac
specWROC
Post autor: specWROC » śr lis 22, 2006 23:53
mieczus pisze:
ja chyba bede chcial puscic dolem :D
Duber
Post autor: Duber » czw lis 23, 2006 00:01
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72233 tu ladnie widac na pierwszej fotce jak sie puszcza kable :)
specWROC
Post autor: specWROC » czw lis 23, 2006 00:10
piotr2 pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72233 tu ladnie widac na pierwszej fotce jak sie puszcza kable :)
o ja piernicze:D;D:D :satan: :satan: ciekawie ciekawie;DDD ja mam nadzieje ze ładnie mi się uda puscic kabelek w progach:DDD a bede chcial w późniejszym czasie kupic jakas tube aktywna czy cos takiego i jaki kabel odrazu do tego przeprowadzic
Duber
Post autor: Duber » czw lis 23, 2006 00:14
tube?#@$%*& poczytaj FAQ CAR AUDIO jest tam o tubach duzo napisane,jak juz niedaj boze kupisz tube to pusc kabelek cincz z zyla sterujaca,tzn normalny podwujny czincz i jest jescze dodatkowa zyla do np wlanczania wzmaka.
[ Dodano: Sro Lis 22, 2006 23:16 ]
i kabelek zasilajacy jakis grubszy pusc od akumulatora za jednym razem
specWROC
Post autor: specWROC » czw lis 23, 2006 00:21
no to zabawy a zabawy bedzie z tym
Duber
Post autor: Duber » czw lis 23, 2006 00:26
tylko zasilajacych do wzmacniacza kabli nie puszczaj razem z cinczami dawaj drugim progiem lub tak jak ja zasilanie progiem a cincze przy tunelu srodkowym.na fotce moze tego nie widac dokladnie a zwlaszcza na drugiej gdzie razem sa ale to tylko tak je zucilem w danej chwili
specWROC
Post autor: specWROC » czw lis 23, 2006 00:28
na poczatek zamierzam tylko zarzucic jakies radyjo na mp3 glosniki na przod w podszybie oraz na tyl 6x9 a potem bede myslec;D
Duber
Post autor: Duber » czw lis 23, 2006 00:34
specWROC pisze:na tyl 6x9
o tym tez pisze w FAQ nie wyzucaj kasy tylko poczytaj tam,dobrze radze te pieniadze na co inne przeznacz lepiej,dozbieraj na suba....
specWROC
Post autor: specWROC » czw lis 23, 2006 00:36
piotr2 pisze:
czyli co jednym słowem wystarczą na przód głośniki w podszybie a na tył subwoer?
Wróć do „Car Audio”
