Błąd diagnostyczny w module ABS? Co to jest? [MK3 1,9 TD]
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » pn lut 28, 2005 19:58
Numer jaki znalazłem na tym urządzeniu spod siedzenia (zdjęcie 11) w miejscu wskazanym strzałką (na takiej czarnej wtyczce) to 1H0 971 279 G
Obok tego było napisane VW Elektro SV.
Zdjęcia słabej jakości, bo robione telefonem. Innej możliwości niestety nie mam.
fragy
Post autor: fragy » pn lut 28, 2005 23:05
Znalazłeś sterownik-fakt! Ale numer który mi podałes to numer wtyczki. Numer sterownika abs jest na jego drugie stronie. Muszisz go tylko wyjać i obrócic, tam jest naklejka i cyferki , producent(ate w vw zawsze) jak bog da to typ abs a wtedy wszystko wiemy.
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » pn lut 28, 2005 23:29
Dzięki za kolejną informację. Że też masz cierpliwość do mnie. ;-)
Sprawdzę to już jutro, bo teraz nie chce mi się już o tej porze wychodzić do garażu i rozbierać tego (a jak się jeszcze okaże, że tego potem nie złożę? :-) ).
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » wt mar 01, 2005 16:17
Już mam!
Miałeś rację, to jest pod EDS łącznie z ABS. Nawet jest taka informacja na naklejce na tym urządzeniu. Numer: 1H0 907 379 C i drugie oznaczenie 10.0941-0314.4
Czyli co teraz? Rozumiem, że błąd będzie wyświetlało z tej racji, iż sterownik nie pasuje do wersji ABS. Ale ABS jako taki nie działa. I w tym sęk :-(
Zaś co do wtyczki to - jak się okazało z naklejki - jest polskiej produkcji.
fragy
Post autor: fragy » wt mar 01, 2005 20:03
Tak myślałem. Hmmm możnaby spróbować to cholrestwo oszukać. Czyli moge sprawdzić jaką oporność mają zawory eds, na piny z komputera za nie odpowiedzialne założyć odpowiednie oporniki. Tylko to nie proste bedzie. Bo tak: pewnie tak jest ,że w wiazce brakuje przewodów do tych zaworów a są nam potrzebne aby zasymulować zawory eds. Może to się udać ale nie musi bo cieżko obliczyć reakcje serownika kiedy bedzie chciał zabkolować koła podczas uślizgu przy ruszaniu i wtedy okrze się ,że nie może. Mysle ,że warto spróbować. ps. abs zawsze nie działa kiedy świeci się kontrolka bez względu na błąd.
fragy
Post autor: fragy » wt mar 01, 2005 20:05
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » wt mar 01, 2005 21:27
Rozumiem. Wyglada to wszystko dość skomplikowanie. Tym bardziej, że ja humanistą jestem i na mechanice i elektronice to zupełnie się nie orientuję (wprost czarna magia).
A jak myślisz? Czy w takiej sytuacji lepiej np. poszukać normalnego sterownika? A ten z EDS wyciągnąć? I wtedy byłoby po problemie?
Wspomnałeś coś o opornikach. Nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie, ale jak kupiłem auto, to w nim nie świeciły w ogóle kontrolki ABS i poduszki. Teraz jak Golfik został podpięty pod ten komputer, to wyszły te błędy w ABS, a ponadto za niskie napięcie w poduszce. Dodatkowo w kostce, gdzie są te 2 w/w kontrolki nie było jednej żarówki. Ten mechanik dolutował tą żarówkę, coś tam jeszcze zmienił w układzie i zrobiło się prawidłowe napięcie w obwodach poduszki. Może to obniżenie miało na celu właśnie wymuszenie prawidłowego działania ABS-u? (Opisałem to jak najlepiej umiałem.)
fragy
Post autor: fragy » śr mar 02, 2005 19:27
Oj nie to nie mogła byc próba naprawy. mozesz odezwac sie do mnie na gg?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
