[MK2] Luz na kole pasowym pompy wody
msobanie
Post autor: msobanie » wt sty 29, 2008 23:02
Pozwolcie ze przywolam temat.
Czy da sie w silniku AAM (lub ABS) wymienic ten wklad pompy (ta pokrywke z lozyskiem i lopatkami) BEZ wykrecania jej z bloku silnika?
Czy racej lepiej jest jednak wyciagnac cala pompe i zrobic to na zewnatrz?
I jeszcze jedno, pompe domyslnie sprzedaja tylko z jedna uszczelka, tą pod pokrywe (chyba na 8 srubek), czy ta uszczelka wystarczy czy jednak smarowac jakims silikonem?
A, nie daja tego oringu pompa / blok, znacie oznaczenie / rozmiar tego oringu?
Sorry ze tyle pytan, ale chce miec wszystko jak juz sie zabiore do roboty.
Dzieki
Mirek
