Golf II GTD SB spalanie , osiągi.
kalasz20
Post autor: kalasz20 » śr lis 29, 2006 17:00
Oczywiśćie 80km/h to przy max obrotów na dwójce ale na co dzień tak nie jeżdżę.
Q.L.B.A.S.
Post autor: Q.L.B.A.S. » śr lis 29, 2006 18:53
mam swoje gtd od 7 lat zrobione duzo kilosow
ma 80 kucy daje do setki w okolo 12 s
max to 175 km/h
pali 6 na miescie a w trasie 4,5 ---- spalanie gdy moj satary nim jezdzi
7,5 na miescie a w trasie 5,5 jak ja smigam
paytam kolegow co tez gdt w garazach maja czy maja kompa na pokladzie i jak dziala wskaznik wybranego biegu bo natknalem sie na takie zeczy przypatkiem a kompa u mnie napewno nie ma
greg
Post autor: greg » śr lis 29, 2006 23:38
Cinek, kumpla SB palił od 5 do 8 w zależności od stylu jazdy - z tym że wielu na tym forum nie wierzyło w to ze 195km/h na zegarze wybijało - fakt że obroty były już duże ale tyle chodził - pisze że chodził bo sprzedany drugiemu kumplowi który jest niedzielnym kierowcą i jego max to ok 90KM/h a miesięczny przebieg to ze 100km
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 30, 2006 10:01
kalasz20 pisze:na dwójce 80km/h to żaden problem.
kalasz20 pisze:Oczywiśćie 80km/h to przy max obrotów na dwójce
to czegoś tu nie kumam, gdzie ten "żaden problem" z pierwszego posta do max obrotów z drugiego, znaczy masz jeszcze jakieś obroty ponad max ??:bigok: .... tak właśnie myślałem że to troche przesadzone
co do spalania to do 7-8 też mi dochodziło, latem, na letnich kołach na autostradzie...190/h non stop, temperatura i paliwo były prawie odwrotnie proporcjonalne
kalasz20
Post autor: kalasz20 » czw lis 30, 2006 20:08
To chyba oczywiste że 80km/h nie będzie przy 3000obr tylko przy max , nie wiem w czym problem , gdyby wyciągał więcej tobym napisał.
SB80HP
Post autor: SB80HP » wt gru 05, 2006 17:51
witam
na trasie przy oszczędnej jeździe 4,2 litra/100km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
