[mk3, 1.8 AAM] Podlaczanie VAGu
- Misiek_B
Tak jak pisza wyzej biała i czarna wtyka jak pisalem wczesniej koło przycisku ogrzewania a zwie się obd1 do tego sie podłacza właśnie vaga
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- Przybek
ja troche z innej beczki , a czy nie watro kupic interfejs diagnostyczny usb ?
czy ktos to podlaczal do swojego kompa? zy nie jest oplacalny zakup tego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=144877231 dodam iz to nie reklama ,
co myslicie o tym ?
dwie wizyty i sprzecik sie zwraca
co myslicie o tym ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
- pkirylcz
No bo gniazdo do OBD jest szerokie. Wiem jak wyglada OBD II, widac OBD I tak jak u Ciebie.rafalkul9 pisze:Wielkie dzieki za pomoc.
Sam doszedlem do tego wniosku wczoraj, bo myslalem ze wtyczka od VAG jest szeroka.
Jeszcze raz dzieki.
Cholernie drogi ten interfejs.
Zajrzyj na strone www.viaken.pl
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Kupic warto. Ja kupilem ten sam ale od innego allegrowicza i za 130zl. Poszukaj w dziale TDI, tam sa linki do polecanych i tanszych interfejsow. Tylko nie zakladaj tam nowego tematu. Szukajka dziala.Przybek pisze:ja troche z innej beczki , a czy nie watro kupic interfejs diagnostyczny usb ?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
mariuszczyk
- macbu
Ja mam 1,8 ABS z 92 i jak jechałem na komputerek to facet sie pytal czy sa gniazda diagnostyczne pod zaslepkami. Mowil ze nie wszystkie je maja, i wtedy trezba podpiac sie bezposrednio pod kompa albo jezeli jest to przewod z kilkoma kablami i wtyczka odchodzi z komputera i wtedy musisz zobaczyc przy kompie przy podszybiu tam gdzie przewaznie est on zamomntowany. napewno jest mozliwosc podpiecia sie ddo vagu tylko nie wiem co to za spec ze tego nie wie... powodzenia
Macbu
