Tarcze zegarow
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 16, 2005 16:33
Dajesz prawym myszki na nie,jak już je wkleisz w wordzie i tam gdzieś będzie taka opcja,zaraz sprawdze to dikładnie napisze.
No,dajesz na formatuj obraz,potem dajesz u góry w okienku rozmiar,i tam potem zmieniaszw okienku wysykość,ale lepiej se je wklej tak żeby były w pionie i potem zmień ich szerokośc,bo inaczej chyba sie nie zmieszczą na kartce A4.
Ostatnio zmieniony śr lut 16, 2005 16:35 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
kesier
Post autor: kesier » śr lut 16, 2005 16:34
nie zawsze to działa czasami przy kopiowaniu i wklejaniu do worda on sam zmienia rozmiar rysunku a jak będziesz powiekszal w wordzie to na idealny wymiar nigdy nie trafisz i nie beda sie zgadzac z orginałami
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 16:37
no i jeszcze napisz mi jak je obrucic
i czy bede pawowac na 100 %
Danger War Machine Incoming
kesier
Post autor: kesier » śr lut 16, 2005 16:43
co znaczy obrocic?napisz cos wiecej.pasuja na 1000% ja mam u siebie juz chyba 4 wzór i robiłem juz kilku kolesiom i pasuje idealnie.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 16:47
oki chodzi mi oto ze jak dodaje jako rysunek i word mi je doda to one sa poziomo i jak je powiekszam to przecina mi je i chce je umiescic na kartce pionowe i dopiero powiekszyc
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 16:48
i czy moze byc ich rozmiar wysokosc 9,86 szerokosc 24,02 ?????????//
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 16:52
bo niechce robic tego na marne jezeli sie okarze ze niejest to tak jak powinno
ma byc wysokosc 10cm czy 9,80 cm
kesier
Post autor: kesier » śr lut 16, 2005 16:56
plik ustawienia strony i zmien kartke z pionowej na pozioma,ten wymiar co podales to nie mam pojecia ja mam te tarczki w corelu i tylko otwierasz plik i drukujesz
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 17:03
oki juz mam ustwaione ale teraz musze wiedziec jaki powinien byc ich rozmiar jezeli mozesz to podaj mi jaka ma byc wysokosc i szerokosc i bezie wszsytko GIT
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 17:12
to niech ktos mi przeske na moja poczte juz zrobione na worda zebym mugl tylko wydrukowac i zeby pasowaly plisss
kesier
Post autor: kesier » śr lut 16, 2005 17:14
z wymiarem Ci nie pomoge bo na teraz nie wiem,jutro wyśle Ci moje tarczki to sobie zobaczysz ,tylko zaopatrz sie w CorelDraw 9
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 17:15
bedzie trudno
a niemozesz mi tego zapsac w wordze
kesier
Post autor: kesier » śr lut 16, 2005 17:21
ok na jutro postaram ci sie to zrobic i wyslac na maila,do 12 mysle ze dam rade.narka do jutra
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 16, 2005 17:27
no narazie trzymaj sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
