[MK4] Problem z kontrolką airbag. Proszę o pomoc.
greg
Post autor: greg » pn gru 04, 2006 19:12
18017 P1609 Crash shut-down activated
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 6:26 pm ]
jeśli masz diesla to znalazłem coś takiego na forum passata "Tak to jest przyczyną tego>65535< -błąd sterownika,uszkodzenie. Ale generalnie powodem jest olej z turbiny lub niesprawnej odmy silnika.W wężykach powinno być sucho.W tej chwili olej dostaje się do czujnika ciśnienia i z tąd ten błąd.Musisz się szybko zabrać za usunięcie awarii bo mogą być większe problemy."
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 6:27 pm ]
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 6:30 pm ]
Z tego wynika że mozliwość błędu to brak gdzieś styku
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 7:07 pm ]
http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG tu masz numery błędów
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 7:08 pm ]
i ti http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=SAE w zależności co wyświetla
oskar72
Post autor: oskar72 » wt gru 05, 2006 11:13
Ten błąd to wyskakuje mi przy skanowaniu Airbag
[ Dodano: 05 Gru 2006 14:17 ]
MójGolf to 1,9 SDI co to jest niesprawnej odmy silnika , i jak usunąci tą awarie
[ Dodano: 05 Gru 2006 17:04 ]
Bardzo prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
