[MK3 1Z] Rozrusznik - szczotki, bendix?
mattai
Post autor: mattai » śr lis 14, 2007 10:30
A ze sie spytam jak wyglada ten bendix i do czego przytwerdzony?
Bo rozusznika jeszcze nie rozkrecalem...
Mam problem przy odpalaniu slychac taka jakby zebatke... no i podjerzewam ze mi akku nie doladowuje...bo nocka i silniczek tylko jeknal...pomijam ze mam tylko 50% sprawnosci baterii...dzisiaj jade po nowa
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr lis 14, 2007 17:30
bendix on działa na takiej zasadzie że się kręci i wysówa dzięki elektromagnesowi, to jest sam przód rozrusznika który wchodzi w skrzynie biegów i ten bendix jak się wyrobi po jakimś czasie to przeskakuje w nim blokada bo na nim zębatka powina dać się przekręcić w 1 strone
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 14, 2007 17:31
mattai
Post autor: mattai » śr lis 14, 2007 19:34
Kontaktowalem sie z serwisem Bosch i powiedzlili mi w poznaniu 270-350 zl kompletna regeneracje calego tego zespolu. 100 za robocizne i 70 za montaz demontaz.... reszta - czesci. co koledzy na to...?
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 19:37 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lis 14, 2007 19:39
za bendic boscha chyba dawałem 100 zł z groszem, wyjmiesz go samemu, tyleje są po kilka zł, szczotki nie wiem i elektromagnes był drogi coś 140 albo 150
golfbrojce
Post autor: golfbrojce » śr lis 14, 2007 19:42
bendix wymnien i bedze ok :bigok:
mattai
Post autor: mattai » śr lis 14, 2007 19:45
Stwierdzili ze warto calosc przeczyscic i zmenic tulejki i taki team... bo w/g procedur vw 70 tys to sporo...no ja juz mam 250. Problem polega na tym ze nie mam kanalu a w piatek po poludniu wyjazd...jestem deko w kropce
Nowy akumulatorek CENTRA zaladowany kreci az milo :-)
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 19:47 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lis 14, 2007 19:59
kanał nie potrzebny podnieś tylko auto od strony kierowcy żeby się wsunąć i szpilke odkręcić, ja musiałem podstawiać lewarek pod skrzynie jak wyjmowałem szpilke tą z dołu nie wiem czy tak jest u wszystkich
maciej77
Post autor: maciej77 » śr lis 14, 2007 23:15
[quote="mattai"]Kontaktowalem sie z serwisem Bosch i powiedzlili mi w poznaniu sprawdz cene części na ul.Szamarzewskiego 42 BENDIKS SERVICE tam mają wszystko. :pub:
mattai
Post autor: mattai » śr lis 14, 2007 23:18
OK przekrece do nich zobaczymy...
baiano
Post autor: baiano » wt gru 23, 2008 02:36
witam ;] jestem tu swiezak ;]
moj golfik to wersja 1,3 55KM. troszke dziwna jest jego konstrukcja ale problem mam ten sam. nagle przestal palic. jedynie na popych odpali. czy istnieja inne mozliwosci niz ten bendx i szczotki ? do rozrusznika jest strasznie kiepski dostep...
mattai
Post autor: mattai » śr gru 24, 2008 01:06
A w ogole poprawnie kreci?
Ja od samego poczatku bylem gleboko przekonany ze temat rozbija sie wylacznie o okolice rozrusznika.
Prada byla tak ze akumulator moze byc kiepski, stacyjka do wymiany (kostka) albo nawet kable kiepsko sie trzymaja.
W przechodzonych autka juz rozne rzeczy widzialem, i nic mnie chyba nie zdziwi (zwlaszcza po moim przypadku)
Ostatnio zmieniony śr gru 24, 2008 01:09 przez mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pn sie 17, 2009 18:23
panowie mam w moim silniku 1,3NZ 55km ze tak powiem węższy rozrusznik ponoc nowszego typu...i chyba bendix nawala...a wpadl mi w rece ten grubszy rozrusznik ponos starszego typu tez od 1,3 tylko na gazniku
nie wiecie czy podejdzie mi do mojego silnika?????a jak nie caly rozrusznik to czy sam bendix podejdzie?????
Mako
Post autor: Mako » wt sty 26, 2010 10:59
Witajcie u mnie dzisiaj raz zakręcił potem była cisza, postanowiłem rozebrać w koło te elementy które przeszkadzają w dokładnemu obejrzeniu rozrusznika, i zobaczyłem że kabel mi się rozsypał taki pleciony dosyć gruby ale bez przesady chyba masa to jest, mam pytanie może ktoś wie jak fachowo on się nazywa bo nigdzie nie mogę go dostać i jak go połączyć bo lutowanie raczej nic nie da bo puści jak się nagrzeje :/
ten przewód mi odpadł u mnie jest miedziany na fotce srebrny, co teraz mam robić ? bo sam już nie wiem, http://www.allegro.pl/item892696181_szc ... wagen.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
