[Mk3] Czy tak jest prawidlowo? Swiatlo w kabinie
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt gru 08, 2006 21:16
Ja się kłócić nie będę. skoro zyggy mówisz, że są polarne kondenstory to Ci wierze i sorry za zamęt. Nara
zombiq
światło
Post autor: zombiq » pt gru 08, 2006 21:19
może być tak ze masz trochę walnietą kostke w stacyjce to sie często zdaża w vw lub sterownik do zciemniania światła co do kostki to sprawdz odłączając ją
mk3 -60,-40 koni :0
zyggy
Post autor: zyggy » pt gru 08, 2006 21:29
Wracając do tematu. U mnie było tak, że światełko zapalało się samo pomimo zamknięcia drzwi na parkingu. Myślałem, że to ten timer 555, więc zastosowałem podstawkę i zamontowałem nowy, ale nadal było źle, a nawet jeszcze gorzej (błyskał przy odpalaniu auta. Okazało się, że po pierwsze układ 555 oryginalny w VW jest typu industrial (przemysłowy) i jest wytrzymalszy i odporniejszy. Układ oryginalny był OK, tylko wspomniany kondensator chyba wysechł. Po wymianie wszystko jest OK. Życzę powodzenia w naprawie, rozbierania niewiele, koszt niewielki, warto sprawdzić, może się uda. A potem :pub:
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
