[mk2] Odpali z uszkodzana swieca/swiecami???
ck
Post autor: ck » śr gru 13, 2006 20:21
2 lata temu jak miałem padnięte 2 świece to przy mrozie ok.-15 odpalił,ale miał ciężko.Kręciłem go chyba 8 razy i zaraz po odpaleniu z rury wydobywał sie siwy dym i przy tym silnik nierówno chodził przez pare sekund.Dlatego nieprawdą jest że przy jednej padniętej nie odpali.Wszystko zależy w dużej mierze od stanu silnika i od temp. na zewnątrz.
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr gru 13, 2006 22:09
No Ba... Zapomnialem napisac :) Odpalil bez zadnego kopcenia (No moze malutkie) swiece grzeja sie krocej i pali tak z 2 obrotu :) Wiec jest GIT
Czas na jakiś zabytek :>
RobertP
Post autor: RobertP » śr gru 13, 2006 22:55
SouleR pisze:tylko zeby sprawdzic musisz listwe od nich odkrecic.
a zanim to sie zrobi warto odkręcić kleme z aku bo ktos nie chcący nie wyłączy
stacyjki i będzie nam iskrzyć przy łapach i kluczach :bigok:
[ Dodano: Sro Gru 13, 2006 21:58 ]
Pawlos pisze:on mi powiedział, ze jezeli padnieta jest chociarz 1 swieca, to auto juz nie zapali. Ma racje czy nie???
nie ma racji
mac79 pisze prawdę, a jak samochód jest rozgrzany i temperatura otoczenia
i silnika jest dość wysoka to podczas zapalania "nie są używane" świece
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
