Silnik nie odpala po deszczu, dziwne obroty
Zależy, jak pęknęty jest kawałek tego plastiku z którego jest zrobiona to przez pęknięcie ucieka sobie iskra (zwłaszcza w wilgotne dni) wtedy idzie to załatać jakimś distalem, silikonem itp. - tak żeby była dobra izolacja. Z tego co wiem to jeśli trzeba wymienić cewkę to warto kupić oryginał BERU lub Bosch'a bo podróbki na allegro (za ok.120 PLN) nie są zbyt trwałe.francmuz pisze:Czy w przypadku takiej cewki trzeba wymieniac cala? Jakie to sa koszty?
TDPower
Karoo1988
- Ma gadane
co za amator dolewa do benzyny denaturatu przecież można sobie tym zniszczyć silnik a głównym powodem ze jak odpalasz wilgotny silnik to właśnie jak koledzy wspominali wilgotna kopułka i palec. Rano przed odpaleniem oczep kopułkę i zobacz ze na bank będziesz miał tam wilgoć weź suszarkę i przedmuchaj to załóż i powinno odpalić za 1 razem
Pozdrawiam !!!
PS nie dolewajcie denaturatu do benzyny są do tego inne bezpieczne płyny o lepszym działaniu
Pozdrawiam !!!
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
Stanisław Fiute
miałem ten sam problem, po deszczu 700 metrów silnik gasł po jakimś czasie zapalał bez problemu, i znowu po przejechaniu kilkuset metrów gasł, okazało się że padła cewka zapłonowa wizualnie nic nie było widać żadnych pęknięć. I znowu pomogli koledzy z forum , poradzili aby spryskać wodą po kolei wszystkie nweralgiczne punkty aparat zapłonowy, złącza elektryczne itp i tym sposobem doszłem że to cewka po wymianie od roku bez problemów koszt ok. 220 zł. Beru
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
