gdzie znajduje sie oznaczenie silnika
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 21:38
thebishop pisze:druga rubryka od góry od lewej na tym zdjęciu
Aaaa o to chodziło. Niestety, u mnie jest "---" :D
Pozdrawiam.
[ Dodano: 17 Gru 2006 20:40 ]
lbo NA SZCZĘŚCIE bo jak motor padnie, to nie trzeba nowego... "dostosowywać" \:D/
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz gru 17, 2006 21:50
u mnie jest
ale teraz numery silnika nic nie znaczą musi się zgadzać tylko pojemność i rodzaj paliwa.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 21:59
thebishop pisze:ale teraz numery silnika nic nie znaczą musi się zgadzać tylko pojemność i rodzaj paliwa.
Wiem , tak już od 2-3 lat :)
To JEDYNA DOBRA RZECZ JAKĄ KOLEJNE RZĄDY ZROBIŁY DLA KIEROWCÓW OD 90 ROKU (wcześniej nie pamiętam bo miałem 8 lat :grin: ). A nie chwalmy, że Zyta akcyzę obniżyła (bo jej zasranym, unijnym obowiązkiem jest ją całkiem zlikwidować).
Pozdrawiam.
Pablossi
Post autor: Pablossi » pn gru 18, 2006 19:34
Poszukaj w lewym górnym rogu silnika obok rozrządu tuż pod głowicą, mogą tam być lub pod zaplonem, ja kiedyś szukałem cały tydzień numerów silnika i znalazłem je pod centymetrową warstwą syfu w rogu pod głowicą, ale dopiero po konsultacji z diagnostą ze stacji przeglądów.
Pablo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
