marcin999
Post
autor: marcin999 » sob gru 23, 2006 14:55
w
PinkFloyd pisze:np. w silnikach AAZ, ale nie wiem czy w 1Y
w 1Y tez
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
niziok
- Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
- Silnik: cayc
Post
autor: niziok » pn sty 01, 2007 19:22
Grzanie świec 2,5 min powinno odbyć się po uruchomieniu silnika? czy jeszcze przed, po samym zalączeniu zapłonu?
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pn sty 01, 2007 20:39
niziok pisze:Grzanie świec 2,5 min powinno odbyć się po uruchomieniu silnika? czy jeszcze przed, po samym zalączeniu zapłonu?
Po uruchomieniu silnika.
niziok
- Silnik: cayc
Post
autor: niziok » pn sty 01, 2007 21:16
A jaki może być powód grzania świec jeszcze przed jego uruchomieniem?
Mam takowy problem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79284
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt sty 02, 2007 00:11
niziok pisze:A jaki może być powód grzania świec jeszcze przed jego uruchomieniem?
Nie kumam. Przed uruchomieniem swiece grzeja Ci 2,5 min ?
niziok
- Silnik: cayc
Post
autor: niziok » wt sty 02, 2007 13:27
TAK
Przekręcam kluczyk, świece grzeją 3s potem jest 15s przerwy i potem znowu grzeją przez 2,5-3min
czy to wina przekaźnika?
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt sty 02, 2007 13:36
niziok pisze:czy to wina przekaźnika?
Hmm. Raczej sterownika. W TD i D jest chyba jako taki sterownik nad przekaznikami, ale na 100% tego nie wiem.
Masz cos takiego jak w tym temacie ? -
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71821
niziok
- Silnik: cayc
Post
autor: niziok » wt sty 02, 2007 14:05
chyba nie mam tego sterownika, nie mam elektrycznego ssania i nie mam podgrzewania świec po zamknięciu drzwi
tomala0257
Post
autor: tomala0257 » ndz sty 18, 2009 11:10
chodzi mi jak bedzie walniety czujnik temperatury wody to swiece niebeda grzaly?a po uruchomieniu auta swieci kontrolka wody az uzyska troche temperatury i gdzie onjest w golfie4 1,9tdi 90km rok1999
jacol210
Post
autor: jacol210 » śr lut 23, 2011 17:22
U mnie natomiast jak jest bardzo gorący to sie nie włączają swiece ale jak juz troche ostygnie to sie zapalaja.Czujnik temp wymienialem na taki z zółtą opaska.....
Termostat również wymieniony a temp jaka max osiagam to 80 stopni na blacie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
