[MK3 zagadka]
falla_x
Post autor: falla_x » śr gru 20, 2006 09:58
Grzesiekk1982 pisze:jak nim potelepałem, to wewnątrz profilu słupka słychać jak się odbija jeszcze z 10 cm od dachu
Pozdrawiam.
ja mam to samo tylko ze umnie to jest odplyw od szyber dachu masz szybra to jest to
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr gru 20, 2006 21:00
falla_x pisze:ja mam to samo tylko ze umnie to jest odplyw od szyber dachu masz szybra to jest to
Właśnie w tym cały myk, że... nie mam szybera :grin: Pod spodem, razem z przewodami paliwowymi idzie mi podciśnienie do siłownika w tylnym moście, ale to wszystko jest pod spodem, odpowietrzenie też. Więc to też wykluczam...
To sprawa dla Archiwum X :P Może ma ktoś inny pomysł? A może taak technologia, że w każdy egzemplarz gumową rurkę ładują, aby obniżyć jednostkowy koszt produkcji? :chytry:
Pozdrawiam.
gregoreq
Post autor: gregoreq » czw gru 21, 2006 10:01
zrob lepsze fototej koncowki , do tego chyba jeszcze jakies napisy sa na tym "kablu"
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 92 gości
