krzysiupl, to typowy objaw pompowania oleju przez pierścienie, które są zużyte,lub nie pasują do otworu cylindra.
Jakby turbina puszczała tyle oilu to z rury by cały czas pokopcywał na niebiesko lub na siwo , a mogło by się zdarzyć , że silnik wszedłby se na duże obroty od rozpylonego oleju. Jeśli jesteś pewien mechanika, że wymienił pierścienie to rzeczywiście masz owal na garach i trza by przeszlifować cylindry. Ale to powinien już stwierdzić mechanik - jaki jest stan cylindrów po rozbiórce wszystkiego.
Jeśli kopci tuż po zapaleniu i potem trochę ustaje to wskazywało by na zużyte uszczelniacze zaworowe, ale jeśli była głowica robiona kompleksowo to powinne być nowe.
Zmierz ciśnienie sprężania na gorącym silniku i napisz ile tego jest.
Turbina
- vw_vandal
krzysiupl, też nie dawno robiłem remont silnika do 1000 km wziął 0,5 litra. Po tyś. zmieniłem olej i mam już przejechane 5 tyś. i nie widze aby coś brał. Pierścienie brałem nominały cylindry nie miały jaja tylko delikatne progi ale honownicą dało rade zebrać. Może u ciebie gość dobrał źle pierścienie?? Może miałeś już robiony szlif (albo było takie zużycie), a on założył nominał.
MADMAXOG
Pytałem dzisiaj kumpla, który trochu już w silnikach grzebał i stwierdził, że jak wszystko jest z pierścieniami ok to po prostu muszą się dotrzeć. 4 tyś.km to jeszcze mało, asle jak po 6-8 dalej bierze olej to jest coś z nimi nie tak. Ja u matuli też zmieniłem pierścienie po 240 tyś.km i brał olej na początku choć nie w takich ilościach ja twój. Potem (10tyś.km) było już ok i moc miał jak trza. Jak miałeś na cylindrach duże progi to zmiana pierścieni może nic nie dać. Może są też luzy w rowkach na tłokach i też nowe same pirścienie nic nie pomogą. Ale jak wcześniej pisałem to powinien wychwycić mechanik by lipy nie robić montując silnik, aby tylko chodził i won z warsztatu.
Napisz jakie ciśnienia sprężania są w garach.
Pozdro!
Pozdro!
1.6TD JR+IC+k24 1.2bar/3.500obr/min
- vw_vandal
MADMAXOG, po 4tyś wydaje mi się że powinien się już uszczelnić, umnie to nastąpiło po tyś.
krzysiupl, co do palenia na ciepłym może masz źle ustawiony zapłon, umnie tak było i za 90 zł, problem zgłowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
